Richtlinien für die automatische Verriegelung bei POA 101 und POA 102
  • Aktualisiert
Dieser Artikel erklärt, wie die automatische Verriegelung verwendet wird, wie man auf ein Ziel zentriert und wann sie mit dem PLT 400 eingesetzt werden sollte. In den meisten Fällen wird empfohlen, die automatische Verriegelung aktiviert zu lassen, um schnellere und zuverlässigere Messungen zu gewährleisten. Die automatische Verriegelung bezieht sich meist auf die reflektierenden Ziele POA 101 und 102 von Hilti, über die Sie hier mehr erfahren können.
Was ist automatische Verriegelung
Die automatische Verriegelung erkennt automatisch ein Folienziel und verriegelt darauf, wodurch die Totalstation ohne manuelle Anpassung zentriert bleibt.
  • Beim PLT 300 ist die automatische Verriegelung immer aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden
  • Beim PLT 400 kann die automatische Verriegelung in den allgemeinen Einstellungen oder direkt in der Kameransicht ein- oder ausgeschaltet werden
Wann stattdessen den Laser verwenden
Wenn das System Schwierigkeiten hat, das Folienziel zu verriegeln, können Sie stattdessen in den „Lasermodus“ wechseln und den Laser manuell auf die Mittellage Ihres Ziels bewegen, um zu messen. Dies ist wahrscheinlich in den folgenden Situationen hilfreich:
  • Wenn das Folienziel teilweise verdeckt oder nicht klar sichtbar ist
  • Bei Arbeiten in engen oder unübersichtlichen Umgebungen
  • Wenn Reflexionen oder Lichtverhältnisse die Genauigkeit der automatischen Verriegelung beeinträchtigen
  • Für Feineinstellungen, wenn die Verriegelung leicht neben der Mitte liegt (wahrscheinlich aufgrund von gekrümmten Oberflächen oder scharfen Winkeln)
Korrekte Verwendung von Folienzielen
Um eine genaue Leistung der automatischen Verriegelung sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Richtlinien:
  • Halten Sie einen rechten Winkel zwischen der Totalstation und dem Ziel ein
  • Halten Sie die Folienziele sauber und frei von Schmutz, Staub oder Markierungen
  • Vermeiden Sie das Anbringen der Folienziele auf gekrümmten oder zylindrischen Oberflächen wie Pfosten oder Säulen
  • Halten Sie die Entfernung für beste Leistung innerhalb von 30 Metern
  • Vermeiden Sie reflektierende Hintergründe wie Glas-, Metall- oder Wasserflächen
  • Stellen Sie sicher, dass starkes Sonnenlicht oder künstliches Licht die Sicht durch das Teleskop nicht stört
Wenn die automatische Verriegelung nicht korrekt zentriert, überprüfen Sie diese Bedingungen, bevor Sie manuell im Lasermodus nachjustieren.
Überprüfung der Verriegelung
Nachdem die automatische Verriegelung aktiviert wurde, überprüfen Sie das Ergebnis in der Kameransicht. Der Laser sollte in der Mitte des Folienziels sichtbar sein. Wenn der Laser nicht zentriert ist, kann eine manuelle Korrektur erforderlich sein.
Manuelle Anpassungen
Wenn die automatische Verriegelung nicht genau ist, können Sie die Ausrichtung manuell korrigieren.
Demonstration der Anpassung beim PLT 300
Für PLT 300:
  1. Wählen Sie den Laser als Messmethode
  2. Bewegen Sie den Laser, bis er auf dem Folienziel zentriert ist
  3. Klicken Sie auf das grüne Häkchen zur Bestätigung
  4. Messen Sie den Punkt
Demonstration der Anpassung beim PLT 400
Für PLT 400:
Option 1:
  2. Bewegen Sie den Laser zur Mitte des Folienziels
Option 2:
  1. Öffnen Sie das Seitenfenster in der Kameransicht
  2. Deaktivieren Sie die automatische Verriegelung
  3. Bewegen Sie die Kamera manuell, bis der Laser zentriert ist
  4. Klicken Sie auf das grüne Häkchen zur Bestätigung
  5. Messen Sie den Punkt
Mit diesen Methoden wird eine genaue Zentrierung sichergestellt und die Gesamtqualität der Messung verbessert, wenn die automatische Verriegelung allein nicht ausreicht
2 von 2 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
