Verwendung der Kameransicht
  • Aktualisiert
Überblick
Die Kameransicht in HCL bietet einen Live-Video-Feed vom PLT zur Unterstützung präziser Positionierungs-, Ausrichtungs-, Inspektions- und Verifizierungsaufgaben.
Sowohl der PLT 300 als auch der PLT 400 verwenden dasselbe Kernkonzept der Kameransicht, während der PLT 400 zusätzliche Konfigurations- und Überlagerungsoptionen für komplexere Anwendungsfälle bietet.
Um die Kameransicht zu öffnen, öffnen Sie die View CAD-Anwendung und klicken Sie auf das Kamera-Symbol oben auf dem Bildschirm.
Beispiel für das Kamera-Symbol: Wenn ein Schloss-Symbol angezeigt wird, ist das Gerät auf ein Ziel gesperrt
Kameransicht im PLT 300 Demo
Kameransicht im PLT 400 Demo
Kameransicht am PLT 300
Wichtige Interface-Elemente (PLT 300)
Live-Kamerabild wird bildschirmfüllend angezeigt, mit einem Zoom-Regler auf der rechten Seite zur Vergrößerung
Oben auf dem Bildschirm können Sie den Prismentyp oder das Ziel auswählen sowie bei Bedarf die Laser-Messung
Das zentrale Fadenkreuz zeigt den aktuellen Zielpunkt an, mit einem Verschiebe- oder Schwenk-Indikator, der die Richtungsanpassung anzeigt, wenn Smart Target aktiviert ist. Siehe diesen Artikel, um zu erfahren, wo die Smart Target-Option aktiviert wird.
Das Symbol unten links ändert die Bewegung des Fadenkreuzes und fügt Tasten für kleine Richtungsanpassungen hinzu
Dieses Symbol oben rechts sucht im Kamerabild nach einem Ziel und sperrt auf ein Prisma oder Ziel
Das Schloss-Symbol in der Mitte rechts sperrt die aktuelle Ansicht des PLT
Das grüne Häkchen unten rechts bestätigt die ausgewählte Kameraposition des PLT
Während der Kameransicht öffnet ein Klick auf das Karten-Symbol oben links die CAD-Ansicht der Zeichnung
Ein Klick auf das Kamera-Symbol oben links bringt dann die Kameransicht zurück
Wenn GPS aktiviert ist, ermöglicht dieses "Finde mich"-Symbol unten links dem PLT, das Tablet innerhalb des erlaubten Winkels zu suchen. Für weitere Informationen siehe diesen Artikel
Kameransicht am PLT 400
Die Kameransicht des PLT 400 baut auf der Funktionalität des PLT 300 auf und ergänzt Kameraeinstellungen sowie Überlagerungsanpassungen zur Unterstützung komplexerer Inspektions-, Ausrichtungs- und Führungs-Szenarien.
Wichtige Interface-Elemente (PLT 400)
Das Symbol oben am Zoom-Regler zoomt die Kamera heran, um das Ziel zu zentrieren und klar sichtbar zu machen
Das Symbol unten am Zoom-Regler zoomt die Kameransicht heraus
Die Kameransicht des PLT 400 beinhaltet ein dediziertes Kameraeinstellungsfenster auf der rechten Bildschirmseite.
Der Helligkeitsregler passt die Kamera-Exposition an und macht das Bild heller oder dunkler
Die Auflösungseinstellung verbessert die Qualität des Live-Kamerafeeds, wenn sie auf Hoch gesetzt ist
Auto Lock kann auf der rechten Seite ein- oder ausgeschaltet werden
Für die Überlagerungseinstellungen im Tab auf der rechten Seite siehe diesen Artikel zu Bildschirm- und Anzeigeeinstellungen
Der Zoom-Level wird unten auf dem Bildschirm angezeigt
Während der Kameransicht klicken Sie auf das Karten-Symbol oben links, um zur CAD-Ansicht der Zeichnung zu wechseln
In den CAD-Ansichtseinstellungen klicken Sie auf das Kamera-Symbol oben links, um zur Kameransicht zurückzukehren
Zusätzliche Funktionen des PLT 400
Der PLT 400 erlaubt, die Kameransicht geöffnet zu lassen, während er Ziele sperrt
Wenn in der CAD-Ansicht eine Anwendung ausgewählt wird, erscheint unten rechts ein Kamera-Symbol. Ein Klick darauf öffnet eine kleinere Kameransicht in derselben Ecke
Kleinere Kameransicht unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt
Ein Klick auf diese Pfeile in der kleinen Kameransicht klappt die Kameransicht ein
Dieses Symbol unten rechts in der Kameransicht zoomt heraus und sucht nach möglichen Zielen
Typischer Arbeitsablauf (PLT 300 & PLT 400)
  1. Öffnen Sie die Kameransicht
  2. Wählen Sie den Prismenzieltyp oder Laser
  3. Positionieren Sie den PLT 300 so, dass das Prisma oder Ziel in der Kameransicht sichtbar ist
  4. Richten Sie das Ziel mithilfe des zentralen Fadenkreuzes aus
  5. Passen Sie bei Bedarf den Zoom für bessere Sichtbarkeit an
  6. Klicken Sie auf das Schloss-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm
  7. Warten Sie, bis das Gerät auf das Prisma oder Ziel gesperrt ist, dies wird durch ein Kamera-Symbol mit Schloss-Symbol angezeigt
Best Practices (PLT 300 & PLT 400)
  • Reinigen Sie regelmäßig die Kameralinse für optimale Bildqualität
  • Passen Sie Helligkeit und Auflösung beim PLT 400 an die Lichtverhältnisse an
  • Verwenden Sie Überlagerungen beim PLT 400 nur bei Bedarf, um visuelle Unordnung zu vermeiden
  • Bestätigen Sie die Ausrichtung sorgfältig, bevor Sie fortfahren, insbesondere wenn hohe Präzision erforderlich ist
Warnung "Zu steil" für Prismennachführung
Eine Warnung "Zu steil" erscheint, wenn der vertikale Winkel zwischen der Totalstation und dem verfolgten Prisma den unterstützten Nachführbereich (zwischen 125° und 235°) überschreitet. In diesem Fall kann die Totalstation das Prisma verlieren und die Nachführleistung kann beeinträchtigt werden.
Um diese Warnung zu beheben, passen Sie entweder die Höhe des Prismas oder die Höhe der Totalstation an, um das Prisma wieder in den unterstützten Nachführbereich zu bringen. Sobald der Winkel reduziert ist, kann die normale Prismennachführung fortgesetzt werden.
1 von 1 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
