Kameransicht im Bluetooth-Modus
Wenn der Bluetooth-Modus aktiviert ist, zeigt das Öffnen der CAD-Ansicht und anschließend der Kameransicht nicht mehr den Live-Video-Feed von der Totalstation an. Stattdessen wird auf dem Bildschirm die CAD-Zeichnung zusammen mit einer Reihe von Fernsteuerungswerkzeugen angezeigt, mit denen Sie die Totalstation navigieren können.
Der Joystick wird zur Hauptmethode zur Steuerung der Totalstation. Mit ihm können Sie das Instrument horizontal und vertikal drehen, um auf die gewünschte Position zu zielen.
Der HA (Horizontalwinkel)-Indikator zeigt die aktuelle horizontale Ausrichtung der Totalstation an. Man kann dies als Draufsicht betrachten, die anzeigt, in welche Richtung das Instrument zeigt.
Der VA (Vertikalwinkel)-Indikator zeigt den aktuellen vertikalen Winkel an und gibt an, wie weit nach oben oder unten das Instrument zeigt.
Für präzisere Einstellungen können Sie vom Joystick zum Feinjustier-Kreuz wechseln. Dieser Modus ermöglicht langsamere und genauere Bewegungen, was es erleichtert, das Instrument präzise zu positionieren.
Ein Schloss-Symbol steht zur Verfügung, um die Bewegung auf eine einzelne Achse zu beschränken. Durch wiederholtes Drücken des Symbols wird zwischen drei Modi gewechselt: freie Bewegung, nur horizontale Bewegung und nur vertikale Bewegung. Dies hilft, unbeabsichtigte Bewegungen in die falsche Richtung während der Feinjustierung zu verhindern.
Das letzte Steuerungssymbol bewegt die PLT automatisch auf einen Vertikalwinkel von 90 Grad. Dies bietet eine schnelle Möglichkeit, das Instrument vor der Fortsetzung anderer Vorgänge in eine senkrechte Position zurückzubringen.
Kommentare
0 Kommentare
