Eine Kalibrierung im Servicezentrum ist eine umfassende Inspektion Ihres Hauptgeräts, bei der überprüft wird, ob das Instrument weiterhin innerhalb seiner vorgegebenen Leistungstoleranzen arbeitet, und bei der Probleme erkannt werden, die während des normalen Betriebs möglicherweise nicht sichtbar sind. Im Allgemeinen sollten diese jährlich durchgeführt werden. Bitte senden Sie das Gerät zu einem für Sie günstigsten Zeitpunkt im Jahr an das nächstgelegene Servicezentrum.
Eine Feldkalibrierung ermöglicht es dem Instrument hingegen, kleine Ausrichtungsänderungen zu kompensieren, die während des Transports, der Einrichtung und der täglichen Nutzung auftreten können. Sie trägt dazu bei, die Messgenauigkeit zwischen den Kalibrierungen im Servicezentrum aufrechtzuerhalten, und ist ein wichtiger Bestandteil der routinemäßigen Instrumentenpflege. Diese sollten regelmäßig durchgeführt werden, wenn das Gerät verwendet wird.
Eine Kalibrierung im Servicezentrum kann Folgendes überprüfen:
- Gesamtgenauigkeit im Vergleich zu den vorgegebenen Leistungstoleranzen
- Verschleiß oder Abnutzung mechanischer Komponenten
- Optische Leistung und interne Ausrichtung
- Interne Verunreinigungen durch Staub, Feuchtigkeit oder Umwelteinflüsse
- Zustand von Motoren, Antrieben und beweglichen Baugruppen
- Frühe Anzeichen von Komponentenverschleiß, die die langfristige Leistung beeinträchtigen können
- Allgemeiner Zustand und Zuverlässigkeit des Instruments
Die Feldkalibrierung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Genauigkeit während der Arbeit, während Kalibrierungen im Servicezentrum für den allgemeinen Zustand des Geräts entscheidend sind.
Kommentare
0 Kommentare
