Was ist eine Service-Center-Kalibrierung für Totalstationen und wie oft sollte ich sie durchführen?
  • Aktualisiert
Eine Service-Center-Kalibrierung ist eine umfassende Inspektion Ihres Hauptgeräts, bei der überprüft wird, ob das Instrument weiterhin innerhalb der vorgegebenen Leistungstoleranzen arbeitet, und bei der Probleme identifiziert werden, die während des normalen Betriebs möglicherweise nicht sichtbar sind. Allgemein gilt, dass diese jährlich durchgeführt werden sollten. Bitte senden Sie das Gerät zu einem für Sie passenden Zeitpunkt im Jahr an das nächstgelegene Service-Center, beispielsweise während einer Projektpause oder der Ferienzeit.
Eine Feldkalibrierung ermöglicht es dem Instrument hingegen, kleine Änderungen der Ausrichtung auszugleichen, die während des Transports, des Aufbaus und der täglichen Nutzung auftreten können. Sie trägt dazu bei, die Messgenauigkeit zwischen den Service-Center-Kalibrierungen aufrechtzuerhalten, und ist ein wichtiger Bestandteil der regelmäßigen Instrumentenpflege. Diese sollten regelmäßig durchgeführt werden, wenn das Gerät in Gebrauch ist.
Eine Service-Center-Kalibrierung kann Folgendes überprüfen:
  • Gesamtgenauigkeit im Vergleich zu den vorgegebenen Leistungstoleranzen
  • Verschleiß oder Abnutzung mechanischer Komponenten
  • Optische Leistung und interne Ausrichtung
  • Interne Verunreinigungen durch Staub, Feuchtigkeit oder Umwelteinflüsse
  • Zustand von Motoren, Antrieben und beweglichen Baugruppen
  • Frühe Anzeichen von Komponentenverschleiß, die die langfristige Leistung beeinträchtigen können
  • Allgemeiner Zustand und Zuverlässigkeit des Instruments
Die Feldkalibrierung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Genauigkeit während der Arbeit, während Service-Center-Kalibrierungen für den allgemeinen Zustand des Geräts entscheidend sind.
0 von 0 fanden dies hilfreich
Kommentare
0 Kommentare
