Cuando aparece este error en la pantalla, es probable que se refiera a los cuatro espejos y lentes que deben estar despejados para que la herramienta pueda calibrarse. Es muy probable que, si utiliza un paño suave para limpiar estos espejos, pueda eliminar este error.
Códigos de suberror adicionales relacionados con «Mirrors Blocked»: «Field: Laser Signal Too Weak»
Intente primero una calibración de campo
Primero, asegúrese de que la herramienta esté nivelada y ejecute manualmente una calibración de campo. Asegúrese de trabajar en un área con pocas vibraciones.
Si el error sigue apareciendo, pruebe los pasos de solución de problemas que se indican a continuación.
1. Inspeccione los espejos y la lente: séquelos con un paño
Inspeccione la lente (1), el colimador (2) y los dos espejos de calibración (3). Estas ubicaciones se utilizan para realizar las calibraciones y mediciones mientras se usa la herramienta y, si algo (generalmente agua o polvo) las obstruye, podría provocar fallos en la calibración y las mediciones.
2. Inspeccione si hay condensación, niebla o humedad dentro del telescopio
Recuerde que, si hay niebla o humedad dentro del telescopio, es probable que aparezca el error «Mirrors Blocked». Consulte este artículo sobre cómo eliminar lentamente la humedad que se haya acumulado internamente en la lente de la herramienta. Además, asegúrese de que la herramienta se haya aclimatado a las condiciones meteorológicas en las que se utilizará.
3. Inspeccione si hay agua acumulada en el suelo
El reflejo del agua puede hacer que los espejos tengan dificultades para leerse entre sí. Inspeccione el lugar de trabajo: ¿hay demasiada agua acumulada ligeramente en su ubicación? Observe especialmente debajo de la herramienta, donde está situada. Si es así, es posible que la herramienta esté leyendo mal los espejos debido a los reflejos excesivos del agua cerca de la herramienta.
4. Inspeccione las condiciones de iluminación
Las fuentes de luz, especialmente cuando provienen directamente del sol (como se explica aquí), pueden interferir con los sensores y provocar el error «Mirrors Blocked». Intente bloquear la luz directa (especialmente la luz solar) al ejecutar las calibraciones para evitar que aparezca el error.
5. Tenga en cuenta el clima y las condiciones del lugar de trabajo
¿Está trabajando con mucha humedad o en un área con niebla muy densa? ¿Las condiciones son extremadamente húmedas y añaden demasiada humedad a la herramienta? ¿Hay demasiado polvo en el lugar de trabajo? Todas estas condiciones podrían activar el mensaje de espejos bloqueados en la unidad principal.
Comentarios
0 comentarios
