¿Puedo trabajar con la herramienta en condiciones húmedas (lluvia, nieve o niebla densa) o en polvo intenso?
  • Actualización
Es posible trabajar en condiciones húmedas o polvorientas, pero tenga en cuenta las limitaciones
Hay dos dispositivos principales de medición que la unidad principal utiliza al realizar mediciones, dependiendo de cuál esté activa:
  1. EDM (Medición Electrónica de Distancia) - también conocido simplemente como el láser. La estación total realiza cálculos rápidos para medir distancias observando los reflejos que regresan del láser.
  2. Seguimiento de prisma. El rastreador de prisma de la estación total realiza cálculos rápidos de medición mientras el telescopio recibe reflejos del prisma.
Debido a este comportamiento tecnológico, cualquier cosa que inhiba el camino de los reflejos de regreso a la unidad principal, independientemente de si está usando un láser o un rastreador de prisma, podría causar errores o fallas en la medición.
¿Cómo afectan las condiciones húmedas o polvorientas el trazado?
Recuerde que cualquier cosa que inhiba la línea de visión de su unidad principal hacia su objetivo podría causar errores de medición, ya sea malla, ventanas, vidrio, plástico o algo obvio como una viga de acero. Al igual que estos inhibidores evidentes, el agua y el polvo son una barrera similar, pero menos obvia.
Con el EDM (láser), por ejemplo, la herramienta puede no ser capaz de obtener una lectura consistente en los lugares de medición porque la luz reflejada del láser se distorsiona al chocar con tanta agua en el aire.
De igual manera, para el seguimiento de prisma, las partículas de agua o polvo en el aire pueden tener un efecto similar: la herramienta puede tener dificultades para encontrar o fijar el centro de un objetivo. A veces puede ver mensajes como "medición fallida" o puede notar que los cálculos de medición en vivo de la herramienta parecen "saltar" aunque su prisma esté perfectamente quieto. Esto probablemente se deba a que la herramienta tiene dificultades para encontrar el centro de la ubicación de su prisma. También podría ser por vibraciones o viento.
De hecho, incluso el telescopio de la unidad principal, si aún no se ha aclimatado completamente al clima, puede parecer empañado por dentro. Incluso esta pequeña cantidad de niebla inhibirá las mediciones y podría obtener un error de "espejos bloqueados".
Todos estos factores pueden contribuir a frustraciones en el trazado: errores de medición, mayor tiempo para que la estación total calcule distancias, errores de calibración, etc.
Por último, la cámara de la unidad principal, que observa en su tableta, también tendrá dificultades para ver imágenes claramente. Esto significa que será difícil ajustar manualmente con precisión en las retículas de ciertos objetivos que está utilizando.
¿Qué se recomienda al trabajar en condiciones húmedas o polvorientas?
Si su trazado requiere tolerancias extremadamente altas, quizás considere realizar su trazado solo cuando las condiciones hayan mejorado.
Sin embargo, la herramienta está calificada para poder trabajar bajo la lluvia. Para ayudarle en estas condiciones, considere proteger la unidad principal con una cubierta como un paraguas; esto ayudará a que la herramienta realice calibraciones con precisión durante su trabajo y mantenga limpios sus espejos de calibración. También lleve una toalla mientras realiza el trazado, secando el prisma que está usando con su varilla de prisma, ayudando a que la herramienta pueda conectarse con precisión al centro del mismo.
¿Cómo debo almacenar el PLT 400 después de trabajar bajo lluvia, nieve o en condiciones polvorientas?
Aunque la herramienta está calificada para trabajar bajo lluvia, nieve y polvo con una clasificación IP de IP55, nunca almacene una herramienta mientras aún esté húmeda; la herramienta y el interior de la caja deben secarse antes de almacenarla.
Almacenar la herramienta en condiciones húmedas creará un ambiente húmedo alrededor de la herramienta, lo que causará que la humedad se acumule naturalmente dentro de la herramienta misma. Esta humedad interna empañará la lente dentro de la herramienta, haciendo imposible eliminarla manualmente. La humedad dentro de la herramienta solo podrá secarse naturalmente mientras la herramienta permanece un período de tiempo en condiciones secas, aclimatándose al ambiente. El tiempo que tarda en secarse el agua de la lente interna de la herramienta podría ser incluso hasta 24 horas.
¿Cómo aseguro que la herramienta esté correctamente seca?
En resumen, es importante simplemente usar un paño para inspeccionar toda la herramienta (y el interior de su estuche) y secar cualquier mancha de agua visible. Esto es especialmente importante en la lente (1), el colimador (2) y los dos espejos de calibración (3). Estas ubicaciones ejecutan sus calibraciones y mediciones mientras se usa la herramienta, y si el agua las inhibe, podría causar fallas en la calibración y en las mediciones.
¿Fue útil este artículo?
Comentarios
0 comentarios
