Resumen
- Instale la estación total con precisión utilizando los puntos de control proporcionados por el topógrafo, contratista general u otra fuente confiable.
- Cree puntos de control adicionales (backsights) inmediatamente después de instalar la estación con precisión usando Medir y Registrar. Establezca varias ubicaciones estables de prisma alrededor del sitio de trabajo para no depender únicamente de los puntos de control originales.
- Reinstale la estación usando su nueva red de control ampliada mediante Instalación de Puntos de Control, asegurándose de que sus puntos de backsight recién creados estén incluidos en el proceso de instalación.
Beneficios de este flujo de trabajo
- ""Re-medición de la instalación de la estación" para confirmar la calidad de su instalación actual durante su jornada laboral.
- "Verificaciones de backsight" (explicadas en este artículo) para verificar o inspeccionar rápidamente que la estación total no se haya movido desde que fue instalada originalmente.
Mejor práctica: Cree múltiples puntos de backsight basados en prisma distribuidos por todo el sitio de trabajo lo antes posible. Cuantos más puntos de referencia confiables tenga disponibles, más fácil será verificar la precisión de la estación y recuperarse de puntos de control perdidos o inaccesibles más adelante en el proyecto.
Demostración de la verificación de backsight
El video a continuación muestra la forma sencilla en que el software realiza automáticamente una verificación de backsight verificando los prismas montados y los objetivos que usó durante el proceso de instalación.
Pasos para realizar una verificación de backsight
- Abra la aplicación y seleccione "medir"
- Elija uno de sus puntos de control previos usados durante su instalación inicial de la lista. Nota: solo se pueden usar puntos de control de un prisma montado.
- Una vez seleccionado el punto de control correcto que desea medir, presione el botón rojo de medir. La herramienta se dirigirá a la ubicación de ese punto e intentará medirlo. Verifique dos veces que el tipo de prisma sea el correcto.
- Revise los resultados: verá "la estación está dentro de la tolerancia" o aparecerá una ventana que muestra los errores asociados con la medición de backsight.
- Reinstale y solucione problemas (si es necesario): si una verificación de backsight indica que su estación está fuera de la tolerancia aceptable, la primera acción recomendada es reinstalar la estación total usando sus puntos de control conocidos. Esto se puede hacer fácilmente con la aplicación "Re-medición de la instalación de la estación".
Preguntas frecuentes sobre las verificaciones de backsight
¿Cuál es el propósito de una verificación de backsight?
Por lo tanto, una verificación de backsight permite a los usuarios inspeccionar si la estación total sigue reconociendo que los puntos de control que midió durante la instalación están en la misma ubicación. Si hay errores durante una verificación de backsight, se recomienda reinstalar la estación.
Por lo general, se recomienda realizar una verificación de backsight cada 60 minutos, que es la misma frecuencia de la calibración automática del PLT 400.
Si los errores en las verificaciones de backsight son significativamente grandes, inspeccione si el entorno del sitio de trabajo puede estar causando que la herramienta se deslice ligeramente o si las vibraciones afectan el anclaje de la herramienta. También verifique si los puntos que usa en las verificaciones de backsight son confiables: ¿los puntos en sí están siendo golpeados o movidos por las condiciones del sitio?
Este artículo sobre la estabilidad de la herramienta y este artículo sobre las mejores prácticas para puntos de control pueden ayudar a solucionar verificaciones de backsight consistentemente deficientes.
¿Por qué mi herramienta no giró a la altura correcta del punto de control de backsight que seleccioné para la verificación?
Flujo de trabajo recomendado
- Habilite Alturas al crear y medir puntos de control.
- Habilite Alturas durante las operaciones de instalación.
- Después de completar la instalación, deshabilite Alturas si sus tareas de replanteo solo requieren coordenadas X y Y (2D).
- Habilite Alturas para las verificaciones de backsight.
Mejor práctica: Incluso si su proyecto es principalmente 2D, mantener la información de altura para los puntos de control y la instalación proporciona una red de control más confiable y mejora la calidad de la verificación de la estación durante todo el proyecto.
¿Por qué no aparecen todos los puntos de control en su lista de puntos disponibles para verificaciones de backsight?
- Objetivos reflectantes
- Mediciones de superficie tomadas con el láser
- Puntos de referencia sin prisma
Agregar un punto de control faltante
- Abra la Lista de Puntos desde la vista CAD.
- Localice y edite el punto de control deseado.
- Asigne el tipo de prisma apropiado que se usará para observar el punto.
- Guarde sus cambios.
¿Por qué solo se permiten puntos con prismas?
- Condiciones de iluminación cambiantes
- Polvo o escombros
- Exposición a humedad o agua
- Variaciones en la calidad de la superficie
- Diferencias en el ángulo de visión
Mejor práctica: Cree varios puntos de control permanentes basados en prisma alrededor del sitio de trabajo después de su instalación inicial. Esto le brinda múltiples puntos de referencia confiables que pueden usarse durante todo el proyecto para verificar rápidamente la precisión de la estación e identificar posibles movimientos del instrumento antes de que afecten la calidad del replanteo.
¿Qué significa "la estación está dentro de la tolerancia"?
Si todas las desviaciones medidas están dentro de los límites de tolerancia definidos en su configuración, HCL indicará que la estación está dentro de la tolerancia y no se requiere ninguna acción. Para más información sobre la configuración de tolerancias y cómo configurarlas, consulte este artículo.
¿Qué significan los valores de error de punto al revisar los resultados de la verificación de backsight?
Una vez completada la medición, HCL compara la posición medida actual del punto de control con la posición registrada cuando la estación total fue instalada originalmente.
¿Qué verificación adicional de precisión debo hacer durante el replanteo?
- Si la instalación original fue precisa
- Si la estación total pudo haberse desplazado durante la jornada laboral
- Si existen discrepancias entre la configuración anterior y la actual de la estación
- Si se requiere investigación adicional o retrabajo antes de continuar
Mejor práctica: Después de reinstalar, verifique múltiples puntos conocidos siempre que sea posible. El acuerdo consistente entre varios puntos brinda mayor confianza de que la estación total está posicionada con precisión y lista para continuar con el trabajo de replanteo.
Comentarios
0 comentarios
