La aplicación "Transferencia de Altura" está diseñada para usarse para identificar rápidamente las alturas de objetos y superficies en todo su sitio de trabajo. Le permitirá ajustar rápidamente basándose en las mediciones de altura que vea según el punto de referencia elegido.
Para usarla, simplemente presione el botón de medir en el lado derecho y navegue hasta el desplazamiento de altura solicitado. Si necesita más instrucciones, por favor vea a continuación.
Esta aplicación puede usarse incluso si su herramienta no está estacionada. Esto significa que no necesita estacionar con puntos de control para usarla. Sin embargo, la función de "altura absoluta" dentro de la aplicación Transferencia de Altura no estará disponible a menos que la herramienta haya sido estacionada con coordenadas y se haya calculado su altura de estación.
Demostración de la Aplicación Transferencia de Altura
Transferencia de Altura: Uso de la pestaña "Desplazamiento"
Cuando se abre la transferencia de altura, probablemente abrirá automáticamente la opción "desplazamiento" en el lado derecho de la pantalla.
Esto le invita a girar la herramienta hacia una superficie donde luego puede 1) medir un punto de referencia presionando el botón rojo de medir, y luego 2) observar los resultados de desviación con respecto a ese punto de referencia mientras mide otras ubicaciones en su sitio de trabajo.
Ejemplo:
Mido un cierto punto de referencia en mi sitio de trabajo presionando el botón rojo de medir:
Luego escribo el desplazamiento desde esa altura que me gustaría alcanzar:
La herramienta entonces intenta moverse a ese desplazamiento de altura en su posición angular actual:
La herramienta también puede moverse manualmente mediante la cámara o siguiendo un prisma, y hará un seguimiento en vivo de qué tan cerca está de llegar a la ubicación de altura de desplazamiento designada:
Transferencia de Altura: Uso de la pestaña "Absoluto"
Esta pestaña se refiere a la altura de estación que ya ha establecido durante el proceso de estacionamiento. Vea este artículo si necesita ayuda para estacionar la herramienta con alturas.
Cuando haya encontrado una ubicación en su sitio de trabajo que le gustaría comparar con la altura del punto de referencia del sitio de trabajo ya establecida durante el estacionamiento, simplemente presione el botón rojo de medir:
Después de hacerlo, el software indicará inmediatamente la dirección (arriba o abajo) en la que necesita ir para llegar a la ubicación de altura deseada en comparación con el punto de referencia:
También puede escribir un desplazamiento respecto a la altura de su punto de referencia, donde la herramienta funcionará igual que en la pestaña "desplazamiento" para navegar hacia la altura de desplazamiento solicitada:
Comentarios
0 comentarios
