Aplicación de Puntos Desplazados - Cómo Usar
  • Actualización
La Aplicación de Puntos Desplazados te permite crear puntos basados en cualquier línea o arco. Una vez que la aplicación esté abierta, simplemente toca la línea o arco desde la cual deseas crear puntos desplazados e indica la distancia del desplazamiento. Por último, indica la distancia para los segmentos entre cada punto desplazado que crees.
Demostración de Puntos Desplazados
Cómo Crear un Punto Desplazado
  1. Abre Tu Proyecto: Comienza abriendo cualquier proyecto en tu tableta.
  2. Abre la Aplicación: Ya sea desde la pantalla principal o desde el menú lateral en la vista CAD.
    • Si no tienes la aplicación 'Desplazamiento' en la pantalla principal, puedes seleccionar "agregar acceso directo" y añadir la aplicación que se muestra a continuación, o navegar hacia ella desde el menú de navegación.
  3. Selecciona las Líneas o Arcos y Crea el Punto: Selecciona tu línea de referencia y crea tus puntos.
Creación de Puntos
Selecciona la línea que quieres usar como tu línea de referencia. Una vez seleccionada, debería volverse roja y aparecerán puntos rojos a la derecha de la línea elegida. Ahora puedes cambiar el nombre del punto y el tipo (consulta este artículo para entender cómo trabajar con puntos, en general). Después, observa el menú en el lado derecho y edita el cuadro de texto bajo el nombre del punto y selecciona el tipo de punto que deseas (punto de diseño o punto de control). A continuación, puedes editar el intervalo de la línea para cambiar la distancia entre tus puntos.
Finalmente, edita el valor del desplazamiento para cambiar la distancia de los puntos desde tu línea de referencia. Puedes hacer doble clic en la línea para cambiar el desplazamiento de los puntos de izquierda a derecha. Asegúrate de hacer clic en la marca de verificación verde cuando termines para añadir los puntos a tu dibujo.
Nota - también puedes añadir valores negativos a tus intervalos y desplazamientos.
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 3 de 5
Comentarios
0 comentarios
