La Aplicación de Segmentos te permite crear puntos en cualquier línea o arco en longitudes de segmentos especificadas. Es un método útil para la creación de puntos que te permite segmentar una línea y crear una cierta cantidad de puntos espaciados uniformemente a lo largo de esa misma línea.
Nota: esto no funcionará en un círculo sin puntos claros de inicio y fin, sino solo en líneas o arcos. Tu objeto debe tener un punto de inicio y fin claro para que esta aplicación de segmentos funcione.
Demostración de la Aplicación de Segmentos
Cómo Crear Puntos con Segmentos
- Abre Tu Proyecto: Comienza abriendo cualquier proyecto en tu tableta.
Abre la Aplicación: Ya sea desde la pantalla de inicio o desde el menú lateral en la vista CAD.
- Si no tienes la 'Aplicación de Segmentos' en la pantalla de inicio, puedes seleccionar agregar acceso directo y añadir la aplicación que se muestra a continuación, o navegar a ella desde el menú de navegación.
- Selecciona las Líneas y Crea Puntos: Selecciona tu línea de referencia y crea tus puntos.
Creación de Puntos
Selecciona la línea que deseas usar como tu línea de referencia. Una vez seleccionada, debería volverse roja y deberían aparecer puntos rojos a lo largo de su longitud. En el menú del lado derecho, puedes cambiar el nombre y tipo de punto: punto de diseño o punto de control (consulta este artículo para aprender sobre tipos de puntos y otra ayuda relacionada con puntos).
Luego puedes seleccionar el número de segmentos que deseas a lo largo de la línea y aparecerán puntos creando segmentos uniformes.
Alternativamente, también puedes seleccionar la longitud del segmento y aparecerán puntos según la longitud seleccionada. Asegúrate de hacer clic en la marca de verificación verde cuando termines para añadir los puntos a tu dibujo.
Comentarios
0 comentarios
