Qué es Auto Lock
Auto Lock detecta automáticamente un objetivo de lámina y se fija en él, lo que ayuda a que la estación total permanezca centrada sin necesidad de ajustes manuales
- En el PLT 300, Auto Lock siempre está activado y no se puede desactivar
- En el PLT 400, Auto Lock se puede activar o desactivar en Configuración general o directamente en la vista de cámara
Cuándo ajustar manualmente la posición del láser
Si el sistema tiene dificultades para fijarse en el objetivo de lámina, puedes cambiar al "modo láser" (PLT 300) o desactivar "auto lock" (PLT 400) y mover manualmente el láser hasta el centro del objetivo para realizar la medición. Esto probablemente te resultará útil en las siguientes situaciones:
- Cuando el objetivo de lámina está parcialmente bloqueado o no es claramente visible
- Cuando se trabaja en entornos estrechos o desordenados
- Cuando los reflejos o las condiciones de iluminación afectan la precisión de Auto Lock
- Para realizar ajustes precisos cuando el bloqueo está ligeramente descentrado (probablemente debido a superficies curvas o ángulos pronunciados)
Uso correcto de los objetivos de lámina para un bloqueo automático óptimo
- Mantén un ángulo recto entre la estación total y el objetivo
- Mantén los objetivos de lámina limpios y libres de suciedad, polvo o marcas
- Evita montar los objetivos de lámina en superficies curvas o cilíndricas, como postes o columnas
- Mantén la distancia dentro de los 30 metros para obtener el mejor rendimiento
- Evita los fondos reflectantes, como superficies de vidrio, metal o agua
- Asegúrate de que la luz solar intensa o la luz artificial no interfieran con la vista del telescopio
Comprobación del bloqueo
Después de que Auto Lock se active, verifica el resultado en la vista de cámara. El láser debería estar visible en el centro del objetivo de lámina. Si el láser está descentrado, puede ser necesario realizar una corrección manual.
Ajustes manuales
Si Auto Lock no es preciso, puedes corregir manualmente la alineación, como se explicó anteriormente.
Demostración del ajuste manual en el PLT 300 mediante el modo láser
Para el PLT 300:
- Selecciona el láser como método de medición
- Mueve el láser hasta que quede centrado en el objetivo de lámina
- Haz clic en la marca de verificación verde para confirmar
- Mide el punto
Demostración del ajuste en el PLT 400 desactivando Auto Lock
Para el PLT 400:
Opción 1:
- Mueve el láser hasta el centro del objetivo de lámina
- Mide el punto
Opción 2:
- Abre el panel lateral en la vista de cámara
- Desactiva Auto Lock
- Mueve manualmente la cámara hasta que el láser quede centrado
- Mide el punto
El uso de estos métodos garantiza un centrado preciso y mejora la calidad general de las mediciones cuando Auto Lock por sí solo no es suficiente
Comentarios
0 comentarios
