Vista de cámara en modo Bluetooth
Cuando el modo Bluetooth está activo, al abrir Vista CAD y luego Vista de cámara ya no se muestra la transmisión de video en vivo desde la estación total. En su lugar, la pantalla muestra el dibujo CAD junto con un conjunto de herramientas de control remoto que le permiten navegar la estación total.
El joystick se convierte en el método principal para controlar la estación total. Usándolo, puede rotar el instrumento horizontal y verticalmente para apuntar al lugar deseado.
El indicador HA (Ángulo Horizontal) muestra la orientación horizontal actual de la estación total. Puede pensar en esto como una vista desde arriba que indica hacia qué dirección está orientado el instrumento.
El indicador VA (Ángulo Vertical) muestra el ángulo vertical actual y señala qué tan hacia arriba o hacia abajo está apuntando el instrumento.
Para ajustes más precisos, puede cambiar del joystick a la cruz de ajuste fino. Este modo permite movimientos más lentos y exactos, facilitando posicionar el instrumento con precisión.
Hay un icono de bloqueo disponible para limitar el movimiento a un solo eje. Al presionar repetidamente el icono, se alterna entre tres modos: movimiento libre, movimiento solo horizontal y movimiento solo vertical. Esto ayuda a evitar movimientos accidentales en la dirección incorrecta durante ajustes finos.
El icono de control final mueve automáticamente el PLT a un ángulo vertical de 90 grados. Esto proporciona una forma rápida de devolver el instrumento a una posición vertical antes de continuar con otras operaciones.
Comentarios
0 comentarios
