Al realizar el replanteo de líneas y el replanteo de puntos, puede mejorar su experiencia añadiendo comentarios de audio para proporcionar señales de proximidad durante la medición.
Explicación de los comentarios de audio para el replanteo de puntos y líneas
Al replantear un punto con un prisma, se pueden activar los comentarios de audio basados en la proximidad. En cuanto se aproxima de forma medible al punto o la línea de replanteo seleccionados, HCL reproduce una señal de aproximación en bucle. El sonido cambia dinámicamente a medida que se acerca (por ejemplo, pitidos más rápidos o una frecuencia más alta), lo que le ayuda a navegar hasta el punto sin tener que realizar comprobaciones visuales continuas.
Cuando alcanza el objetivo dentro de la tolerancia 2D establecida, HCL cambia a un tono continuo para confirmar que el punto o la línea se ha alcanzado con la precisión deseada. Si la tolerancia está desactivada, HCL utiliza internamente 1 mm como valor predeterminado para la detección de «objetivo alcanzado».
El volumen de los comentarios de audio se puede gestionar mediante las teclas para subir/bajar el volumen. El volumen y el dispositivo de salida se pueden configurar mediante los ajustes de Windows (como unos auriculares Bluetooth). La señal está diseñada para distinguirse claramente de otros eventos de audio y seguir siendo comprensible en entornos ruidosos.
Notas importantes / comportamiento
Los comentarios de audio funcionan solo en el modo prisma.
Los comentarios de audio se basan en la proximidad/aproximación 2D (sin guía de audio de altura).
No hay ningún punto o línea de replanteo seleccionado → no hay audio.
Al abrir Find Me o Settings, el pitido se detiene.
Para el replanteo de líneas, mientras la línea permanezca seleccionada, el tono también seguirá siendo audible cuando se encuentre dentro de la proximidad de la tolerancia.
Cómo activar/desactivar los comentarios de audio en el replanteo
Para activar o desactivar los comentarios de audio en el replanteo, simplemente vaya a la pestaña Ajustes generales en ajustes y actívelos o desactívelos:
Relacionada con
Comentarios
0 comentarios
