Vastuuvapauslauseke: viralliset tarkkuustiedot löytyvät käyttöoppaasta. Mittausten ja asettelun tarkkuus riippuu vahvasti käyttäjän pätevyydestä ja työkalun ymmärtämisestä.
Tarkkuuden ymmärtäminen rakennuksen asettelussa
Laboratoriolaitteista poiketen rakennuksen asetteluvälineet on suunniteltu toistettavaa, luotettavaa kenttäkayttöä varten, jossa sääolosuhteet, asennuksen laatu, työskentelykurinalaisuus ja käyttäjän toimintatavat vaikuttavat lopputulokseen. Tästä syystä Hilti määrittelee PLT 300:n kenttäperusteisten suorituskykyvaatimusten mukaan, ei abstraktien teoreettisten rajojen.
PLT 300 koostuu:
- Asetteluvälineestä (moottoroitu mittauspää)
- Ohjaimesta, jossa toimii Hilti Construction Layout -ohjelmisto
- Määritellystä työnkulusta, joka yhdistää digitaaliset suunnittelutiedot fyysisiin pisteisiin
Tarkkuus on siksi ymmärrettävä monella tasolla.
PLT 300:n tarkkuusvaatimukset - Selitys
PLT 300 tarjoaa millimetriluokan tarkkuuden 50 metrin etäisyydellä. Tarkkuuskysymyksiin vaikuttaa useita tekijöitä, joista tässä artikkelissa kerrotaan. Nopeana vastauksena tarkkuudesta huomioi seuraavat seikat:
50 metrin (164 ft) etäisyydellä PLT 300:n etäisyystarkkuusvirhe on +/-3 mm (1/8 tuumaa)
Virheitä testataan ISO 17123-5 -standardin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että ne ovat johdonmukaisia ja jäljitettäviä.
PLT 300 käyttää automaattista kallistuksen kompensointimenetelmää varmistaakseen, että työkalu on jatkuvasti vaakasuorassa asettelun aikana.
Työkalu kompensoi matemaattisesti pieniä jäljellä olevia kallistuksia, mutta jos työkalu on merkittävästi vino, käyttäjän on manuaalisesti tasattava jalusta tai pinta, johon PLT on asetettu.
Hilti Construction Layout -ohjelmisto on intuitiivinen ja ilmoittaa käyttäjälle mittauspoikkeamista sekä antaa visuaalisia vihjeitä korjausten tekemiseksi.
Pelkkään työkalun tarkkuusmäärittelyihin ei kuitenkaan voi luottaa asettelusovelluksissa, sillä työmaaympäristö ja käyttäjän osaaminen vaikuttavat myös työkalun suorituskykyyn. Tästä syystä tässä artikkelissa käsitellään käyttäjän strategioita työkalun tarkkuuden ylläpitämiseksi ja mahdollisten virheiden vähentämiseksi.
Milloin tulisi harkita pidemmän kantaman työkaluja?
Pidempikantamaisiin projekteihin ja suuremmille työmaille PLT 400 on todennäköisesti sopivin työkalu. Voit katsoa tarkkuusdokumentaation täältä. PLT 300 sopii parhaiten projekteihin, joiden työskentelysäde on 50 metriä.
Miten PLT 300 voi olla tarkka ratkaisu, vaikka siinä on sisäisiä kiinteitä virheitä?
Virheet ovat lähes väistämättömiä, riippumatta asettelutyön tyypistä. Mikään ei ole täydellistä. Takymetrin etu on, että virheet ovat tiedossa, virheet ovat johdonmukaisia ja virheet ovat hallittavissa.
Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat täysin varautua niihin ja ymmärtää niiden vaikutukset omassa työssään. Takymetrin virheet voidaan ottaa huomioon, kun taas perinteisissä asettelu- tai mittausmenetelmissä on paljon enemmän virhemahdollisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia.
PLT 300:n ja muiden Hilti-asettelutyökalujen kanssa Hilti Construction Layout -ohjelmisto on intuitiivinen, mikä tekee takymetrin käytöstä vähemmän pelottavaa ja helpommin ymmärrettävää.
Mitkä tekijät voivat vaikuttaa takymetrin tarkkuuteen?
Vaikka työkalu itsessään on erittäin tarkka yleiseen työmaan asetteluun, käyttäjän on huolehdittava sen tarkkuuden ylläpitämisestä. Tärkeitä toimenpiteitä tarkkuuden ylläpitämiseksi ovat seuraavat:
Ennen työn aloittamista
Anna laitteen sopeutua ympäristön lämpötilaan (erityisesti kuljetuksen/säilytyksen jälkeen) - anna työkalun olla siinä ympäristössä, jossa aiot työskennellä, ennen käyttöä, jotta sisäinen lämpötila sopeutuu ympäristöolosuhteisiin. Katso seuraavat linkit saadaksesi lisätietoa sääolosuhteiden vaikutuksesta takymetreihin: sään sopeutuminen ja työskentely märissä tai pölyisissä olosuhteissa.
Suorita kenttäkalibrointi ennen työn aloittamista - Kenttäkalibroinnit ovat kriittisiä tarkkuuden ylläpitämiseksi. Varmista helppo asennus työmaalla, jotta nämä voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti PLT 300:lla.
Tarkista optiikka/linssit - varmista, että pääkaukoputken linssi on puhdas vedestä ja roskista. Jos näet kosteutta linssin sisällä, anna työkalun sopeutua ulkolämpötilaan, jolloin kosteus yleensä häviää.
Varmista, että takymetri ei altistu työmaan tärinälle ja liikkeille - työmaat ovat yleensä hyvin aktiivisia, ja on huolehdittava, ettei takymetriin vaikuta liikenne tai työmaan tärinä. Katso tämä artikkeli saadaksesi apua takymetrin asianmukaiseen kiinnittämiseen työmaalla.
Varmista monipuolinen ohjauspisteiden jakautuminen asemointia varten - asemointi on ratkaisevan tärkeää takymetrin tarkalle asettelulle ja mittauksille. Katso tämä johdantoartikkeli asemointiin liittyvistä aiheista sekä tämä artikkeli ohjauspisteiden parhaista käytännöistä saadaksesi lisätietoja.
Kalibroi tai tarkista prisman varsi - prisman varren on oltava vaakasuorassa käytön aikana, jotta asettelu pysyy tarkkana. Varmista, että varressa oleva kuplataso näyttää oikein, ja säädä kuplatasauksen ruuveja tarvittaessa.
Käytön aikana
Tee säännöllisesti taustakatselmuksia - tarkistamalla säännöllisesti vakiintuneita ohjauspisteitä myös työkalun asennuksen jälkeen voit varmistaa tarkkuuden johdonmukaisuuden. Katso erityisesti tämä artikkeli taustakatselmusten sovelluksesta. Tämä on erityisen tärkeää, jos olet juuri siirtänyt työkalun uuteen paikkaan.
Anna työkalun suorittaa kenttäkalibrointeja säännöllisesti - kuten yllä mainittu.
Seuraa sääolosuhteita - ole valmis keskeyttämään asettelu, jos sääolosuhteet eivät ole ihanteelliset tarkkuusvaatimusten kannalta (tuuli, tärinä, sade, lumi, pöly jne.).
Pidä prismat puhtaina ja naarmuttomina varmistaaksesi, että ne kohdistuvat oikein - likaisen prisman pyyhkiminen liinalla voi auttaa varmistamaan, että takymetri löytää keskikohdan tarkasti ja tekee tarkkoja mittauksia.
Valitse oikea prismatyyppi asetteluun tai asemointiin - joskus yksinkertaisin virhe voi aiheuttaa mittausvirheitä. Käyttäessäsi HCL-ohjelmistoa varmista, että mitattavat kohteet on myös merkitty oikein ohjelmistoon.
Merkitse pisteesi huolellisesti - takymetri voi mitata ja ohjata tarkasti pisteeseen, mutta jos merkintäprosessi on kömpelö tai epäjohdonmukainen, tarkkuus heikkenee, koska pisteet merkitään lopulta käyttäjän toimesta epätarkasti.
Käytön jälkeen
Puhdista ja tarkasta - Pyyhi laite, erityisesti pölystä ja vedestä. Työkalun säilyttäminen kuivassa kotelossa on tärkeää, jotta kotelon kosteus ei aiheuta sumua kaukoputken sisälle. Lisäksi pölyn kerääntyminen kaukoputken ulkopuolelle voi johtaa naarmuihin. Mikä tahansa kaukoputkea haittaava tekijä voi aiheuttaa epätarkkuuksia.
Säilytä työkalu huoneenlämmössä ja kuivissa paikoissa - Vältä työkalun säilyttämistä, erityisesti pitkäaikaisesti, äärimmäisissä lämpötiloissa. Tämä suojaa sisäisiä komponentteja, kuten antureita ja optiikkaa, laajentumiselta tai supistumiselta. Se myös estää linssin sisäisen kondensaation muodostumista, sillä työkalun siirtäminen jäähtyneestä (tai lähes jäähtyneestä) ympäristöstä hyvin lämpimään voi aiheuttaa sisäistä kosteutta.
Muista, että työskentelyalueen säännölliset tarkistukset ovat tarpeen optimaalisen digitaalisen asettelun työympäristön ylläpitämiseksi. Ohjauspisteet voivat vahingossa siirtyä, peittyä tai kaatua, pöly tai sumu voivat vaikuttaa mittaustuloksiin, säätilan lämpötila- ja barometrilukemat voivat olla virheellisiä tabletissa, käyttäjä voi unohtaa tehdä säännöllisiä taustakatselmuksia tarkkuuden varmistamiseksi jne.
Vaikka työkalu on hyvin tarkka, käyttäjiltä vaaditaan huolellisuutta.
Liittyy seuraavaan
Kommentit
0 kommenttia
