Démonstration du processus d'importation
Démonstration du processus d'exportation
Qu'est-ce qu'un fichier de projet ?
Un fichier de projet dans HCL est un fichier de type « .hpl30 ». Ce type de fichier enregistre tout ce qui concerne un projet, notamment :
- Nom du projet
- Description du projet
- Nom, coordonnées et données Prism des points connus
- Tâches du projet
- Points d'implantation et données piquetées par tâche
- Points mesurés et tâches et stations associées
- Fichiers CAO et éléments CAO
Si un fichier de type hpl30 est exporté ou importé, la progression, les horodatages et les données relatives à ce projet sont également transférés.
HCL sauvegarde-t-il automatiquement mes projets ?
Oui, un processus automatique enregistre régulièrement les données de votre projet pendant que vous travaillez. Il est recommandé de sauvegarder une copie de votre projet sur une clé USB, sur un disque cloud ou sur la tablette elle-même si nécessaire.
Comment importer et exporter mes projets ?
Étape 1 : Ouvrez le dossier du projet
Étape 2 : Utilisez les flèches d'importation/exportation
En haut de l'écran, vous trouverez les flèches d'importation et d'exportation pour plus de commodité :
Il vous suffit d'appuyer sur la flèche vers le bas pour importer et sur la flèche vers le haut pour exporter. Si vous exportez, assurez-vous de bien sélectionner le projet que vous souhaitez exporter.
Que faire si je ne trouve plus mon projet sur ma tablette ?
Si votre projet ou votre tâche ne s'ouvre tout simplement pas, il s'agit peut-être d'une erreur liée aux points. Consultez cet article pour plus d'informations afin de vous assurer que tous vos points ont des noms uniques et pour savoir comment réimporter vos données de points.
Toutefois, si un projet semble avoir disparu ou avoir été supprimé, cela peut être dû à un arrêt brutal de HCL pendant le processus de sauvegarde sur la tablette. Cela devrait rarement se produire, mais les fichiers HCL peuvent être corrompus si HCL effectue une sauvegarde de fichiers en même temps que :
- Quelqu'un retire de force la batterie de la tablette
- Quelqu'un maintient le bouton d'alimentation enfoncé pour forcer la tablette à s'éteindre
La meilleure pratique, encore une fois, consiste à effectuer vos propres sauvegardes lorsque vous le pouvez et, surtout, à éteindre HCL de manière normale : appuyez sur l'icône du bouton d'alimentation dans le coin supérieur de l'écran d'accueil :
Commentaires
0 commentaire
