Cet article explique comment mesurer la surface entre des points dans le fichier CAO affiché.
Démo de l'Application de Surface
Comment mesurer la surface entre un ensemble de points ?
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet sur votre tablette.
Ouvrez l'application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en vue CAO.
- Si vous n'avez pas l’« Application de Surface » sur l'écran d'accueil, sélectionnez ajouter un raccourci et ajoutez l'application affichée ci-dessous.
- Sélectionnez les points autour de la zone pertinente et mesurez : Suivez les instructions pour obtenir votre résultat.
Sélectionnez les points. Les points que vous sélectionnez devraient devenir rouges et des lignes rouges devraient apparaître entre eux pour montrer la surface qui sera mesurée. Assurez-vous de cliquer sur les points dans l'ordre correct dans lequel vous souhaitez les inclure et continuez à les sélectionner jusqu'à ce que vous ayez la surface que vous souhaitez mesurer. Si vous souhaitez retirer un point de la sélection, cliquez simplement dessus à nouveau. Une fois la surface sélectionnée, les mesures correspondantes apparaîtront en haut à droite.
Une fois la mesure de la surface sélectionnée terminée ou si vous souhaitez recommencer le processus de sélection, cliquez sur la coche verte.
Comprendre le résultat
Une fois que vous avez cliqué sur tous les points pour mesurer la surface souhaitée (au moins trois), vous verrez les mesures correspondantes dans la sortie à droite, y compris le périmètre en m et km, la surface en mètres carrés et le nombre de points que vous avez sélectionnés.
Si vous souhaitez mesurer le volume de la surface sélectionnée, vous pouvez également entrer la hauteur spécifique dans la case à droite sous « Volume ». Une fois que vous avez entré un nombre, la mesure du volume devrait apparaître en dessous.
Mesures en temps réel pour l'Application de Surface
En haut à droite de votre panneau de sortie, vous voyez également une option pour activer ou désactiver les mesures en temps réel. Par défaut, ce réglage est désactivé et vous n'avez pas besoin de stationner votre outil pour l'utiliser. Si vous souhaitez activer ce mode, vous devrez d'abord effectuer la configuration du stationnement.
Les mesures en temps réel signifient que vous pouvez utiliser le point sur lequel votre station totale est verrouillée comme l'un des points de votre surface. Cela est pratique si vous souhaitez mesurer des surfaces en vous déplaçant avec le prisme ou si vous devez changer la position d'un point en temps réel. Pour mettre à jour vos mesures (par exemple après un changement de position), vous pouvez cliquer sur les trois triangles rouges à droite.
Commentaires
0 commentaire
