Application Poin d'intersection étendu - Comment faire
  • Mise à jour
L'application Poin d'intersection étendu vous permet de créer des points basés sur les intersections attendues de deux lignes, même si elles ne sont pas connectées. Il s'agit d'une méthode utile de Création de Point qui vous permet de créer un point à l'intersection (ou à l'intersection attendue/étendue) de deux lignes.
Comment créer un point via l'intersection étendue
  1. Ouvrez votre projet : commencez par ouvrir n'importe quel projet sur votre tablette.
  2. Ouvrez l'application : depuis l'écran d'accueil ou depuis le menu latéral dans la vue DAO.
    • Si vous ne disposez pas de l'application « Poin d'intersection étendu » dans l'écran d'accueil, vous pouvez sélectionner « Ajouter un raccourci » et ajouter l'application ci-dessous, ou y accéder depuis le menu de navigation.
  3. Sélectionnez les lignes et créez un point : sélectionnez vos deux lignes de référence et créez un point
Création de Point
Sélectionnez les deux lignes de référence que vous souhaitez utiliser pour la création du point d'intersection. Si elles sont prolongées, ces lignes doivent se croiser ; si ce n'est pas le cas, un message indiquant « Lignes non valides » s'affiche. Une fois que vous avez sélectionné deux lignes admissibles, elles doivent devenir rouges et un point rouge doit apparaître à leur intersection ou à leur intersection prolongée.
Dans le menu situé à droite, vous pouvez modifier le nom et le type du point : point de tracé ou point de contrôle (consultez cet article pour en savoir plus et éditer votre liste de points dans HCL). Vous pouvez cliquer à nouveau sur les lignes rouges pour les désélectionner. Veillez à cliquer sur la coche verte lorsque vous avez terminé pour ajouter les points à votre dessin.
Commentaires
0 commentaire
