L'application Segments vous permet de créer des points sur n'importe quelle ligne ou arc à des longueurs de segment spécifiées. Il s'agit d'une méthode utile de création de points qui vous permet de segmenter une ligne et de créer un certain nombre de points espacés de manière régulière sur cette même ligne.
Remarque : cela ne fonctionnera pas sur un cercle dont les extrémités ne sont pas clairement définies, mais uniquement sur des lignes ou des arcs. Pour que cette application de segment fonctionne, votre objet doit comporter un point de départ et un point d'arrivée clairement définis.
Comment créer des points avec des segments
- Ouvrez votre projet : commencez par ouvrir n'importe quel projet sur votre tablette.
Ouvrez l'application : soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral dans la vue DAO.
- Si l'application « Segments » ne figure pas sur l'écran d'accueil, vous pouvez sélectionner « Ajouter un raccourci » et ajouter l'application ci-dessous, ou y accéder à partir du menu de navigation.
- Sélectionnez les lignes et créez des points : sélectionnez votre ligne de référence et créez vos points.
Création de points
Sélectionnez la ligne que vous souhaitez utiliser comme ligne de référence. Une fois sélectionnée, elle devrait devenir rouge et des points rouges devraient apparaître sur toute sa longueur. Dans le menu situé à droite, vous pouvez modifier le nom et le type du point : point de disposition ou point de contrôle (consultez cet article pour en savoir plus sur les types de points et obtenir d'autres informations utiles sur les points).
Vous pouvez ensuite sélectionner le nombre de segments que vous souhaitez le long de la ligne et des points apparaîtront pour créer des segments réguliers.
Vous pouvez également sélectionner la longueur des segments et des points apparaîtront en fonction de la longueur sélectionnée. N'oubliez pas de cliquer sur la coche verte lorsque vous avez terminé pour ajouter les points à votre dessin.
Commentaires
0 commentaire
