L'application Couches contrôle quelles couches de l'application HCL et quelles couches du dessin CAO sont visibles dans la vue. Les couches peuvent être activées ou désactivées pour se concentrer sur les informations pertinentes à la tâche en cours.
Comment utiliser l'application Couches ?
- Ouvrez votre projet : Commencez par ouvrir un projet sur votre tablette.
Ouvrir l'application : Soit depuis l'écran d'accueil, soit depuis le menu latéral en vue CAO.
- Si vous n'avez pas l'application « Couches » sur l'écran d'accueil, sélectionnez ajouter un raccourci et ajoutez l'application affichée ci-dessous.
Choisissez la catégorie de couche : La catégorie de couche contrôle quel type d'information est affiché dans la vue CAO. Sur le côté droit de l'écran, sélectionnez la catégorie qui correspond le mieux à la tâche en cours.
- Couches Hilti : Contiennent les points de contrôle et points de repérage ajoutés créés dans l'application. Cela inclut également tout tracé que vous avez créé dans l'application HCL.
- Couches CAO : Contiennent les éléments provenant du dessin CAO importé. Vous ne pourrez que les activer ou désactiver, sans pouvoir les supprimer ou modifier. HCL n'autorise pas les modifications du design original importé pour réduire les erreurs potentielles.
Gérer les couches : Les options de gestion des couches sont disponibles uniquement pour les couches de points Hilti et permettent de contrôler l'organisation des points.
- Icône plus : Ajouter des couches supplémentaires pour les points.
- Bouton modifier : Modifier les propriétés de la couche sélectionnée.
- Bouton supprimer : Retirer la couche sélectionnée du projet.
Sélectionner les couches à afficher : La visibilité des couches détermine quelles informations sont affichées dans la vue actuelle.
- Utilisez l'icône œil pour afficher ou masquer les couches individuelles.
- Les couches masquées restent disponibles et peuvent être réactivées à tout moment.
Icône de raccourci de l'application « Couches » :
Sélection de l'application Couches depuis le menu latéral en vue CAO :
Vue CAO affichée après la sélection de l'application Couches :
Gérer vos couches
Dans la fenêtre Couches, vous verrez les options pour ajouter, modifier ou supprimer des couches. Rappelez-vous, ces options s'appliquent uniquement aux couches Hilti. Les couches CAO originales ne peuvent pas être modifiées, elles ne peuvent être qu'activées ou désactivées dans la vue.
Lors de l'ajout ou de la modification de couches, la fenêtre suivante apparaîtra :
Veuillez nommer la couche selon vos besoins et sélectionner la couleur à laquelle vous souhaitez que la couche apparaisse.
Notes importantes pour travailler avec l'onglet Couches Hilti :
- Couleur de la couche : Au moment de la rédaction, la couleur de la couche ne modifie pas encore la couleur des points ou des lignes dans votre dessin. Elle peut toutefois affecter la couleur des tracés importés depuis le logiciel de bureau Hilti, PLO, si celui-ci a été utilisé. Les futures versions permettront d'utiliser les couleurs plus largement avec les points et lignes créés sur tablette.
- Tracés : Lorsque des tracés sont créés dans l'application HCL (comme via l'application de dessin de ligne), ils sont par défaut affectés à la couche Hilti « Par défaut », et ne peuvent pas être modifiés. Les futures versions permettront de créer des tracés sur des couches spécifiques si nécessaire.
- Couche par défaut : La couche Hilti « Par défaut » ne peut être modifiée ni supprimée. Sa couleur doit rester noire et son nom doit rester « default ».
- Suppression de couches : Pour supprimer une couche, vous devez d'abord vous assurer que tous les tracés similaires (le cas échéant) et les points ont été retirés. Vous pouvez changer la couche des points en utilisant l’option modifier la liste des points, ou utiliser l'application de suppression si cela est plus pratique.
Exemples de fonctionnement des calques avec les points (calques Hilti)
Les calques de points Hilti sont particulièrement efficaces comme outil d'organisation et de gestion du flux de travail. En séparant les points de mise en page en calques logiques, les grands projets avec des centaines de points deviennent plus faciles à gérer, à vérifier et à implanter sur le terrain.
Exemple 1 : Organisation des calques par corps de métier
Les calques peuvent être créés selon le métier ou la discipline pour bien séparer les champs d'intervention.
- CVC – Plomberie
- CVC – Électricité
- CVC – Chauffage, ventilation et climatisation
- Structure / Ancrages
- Points de référence architecturaux
Cette approche permet d'afficher ou de masquer les métiers individuellement selon les besoins, réduisant ainsi l'encombrement visuel et minimisant le risque d'implanter des points incorrects.
Exemple 2 : Calques de mise en page par phase
Pour les projets réalisés par étapes, les calques peuvent refléter les phases de construction.
- Phase 1 – Souterrain
- Phase 2 – Inserts de dalle
- Phase 3 – Supports en hauteur
- Phase 4 – Équipement final
Seul le calque de phase pertinent est activé pendant la mise en page, aidant les équipes à se concentrer sur le travail en cours sans être distraites par des points futurs ou déjà implantés.
Exemple 3 : Calques par étage ou zone
Sur les projets à plusieurs niveaux ou à grande surface, les calques peuvent être organisés par emplacement.
- Niveau 1 – Aile Est
- Niveau 1 – Aile Ouest
- Niveau 2 – Salle mécanique
- Toit – Supports d'équipement
Cela facilite l'isolation des points de mise en page pour un étage ou une zone spécifique lors du travail sur site.
Exemple 4 : Séparation par type de point
Les calques peuvent être créés selon le type de point de mise en page pour soutenir différentes tâches d'installation.
- Points de poteaux
- Emplacements de voiles
- points de percements
- Axes de construction
La séparation des types de points réduit la confusion et aide les équipes à identifier rapidement uniquement les points pertinents pour l'activité d'installation en cours.
Exemples de fonctionnement des calques avec les calques CAO
Les calques CAO sont utilisés exclusivement pour le contrôle de la visibilité et ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. Ils sont particulièrement efficaces pour isoler les informations de référence.
Exemple 1 : Contrôle de l'arrière-plan
- Désactivez les calques de finitions architecturales ou de mobilier pour garder la vue claire.
- Activez uniquement les grilles structurelles et les murs principaux pendant la mise en page.
Exemple 2 : Vues de coordination
- Activez les calques CAO des conduits CVC lors de la vérification des points de suspension.
- Désactivez les systèmes non liés pour améliorer la clarté dans les zones encombrées.
Exemple 3 : Vérifications de référence temporaires
- Activez un calque CAO pour vérifier l'alignement ou l'espacement.
- Désactivez-le à nouveau une fois la confiance dans la mise en page établie.
Commentaires
0 commentaire
