Vue d'ensemble des paramètres d'écran et d'affichage
  • Mise à jour
L’onglet Paramètres d'écran et d'affichage contrôle la manière dont les informations sont affichées à l'écran, à la fois dans la superposition de la caméra et dans la vue CAO. Ces paramètres vous aident à ajuster le niveau de détail visible lors des tâches de mise en plan, de mesure et de révision.
Paramètres de superposition
Ces options contrôlent ce qui est affiché par-dessus la vue en direct de la caméra. Elles peuvent être activées ou désactivées dans les paramètres, ainsi qu’en ouvrant l’onglet situé à droite de la vue caméra.
Afficher la superposition des points
Choisissez d’afficher ou non les points de mise en plan, points mesurés et points de contrôle en superposition dans la vue caméra.
Cela vous aide à comprendre où se situent les points déjà mesurés ou mis en place sur le chantier par rapport à votre vue actuelle.
CP6 est un point de contrôle affiché dans la vue caméra
Afficher la cible intelligente
La cible intelligente est une superposition carrée qui montre la zone dans laquelle la caméra peut se verrouiller avec succès sur une cible. Cela est utile pour manœuvrer rapidement la caméra afin de déterminer si un prisme ou une cible se trouve dans le champ de vue verrouillable du PLT. Elle comprend également un bouton manuel de type "glisser-déposer" pour déplacer manuellement la cible à l’endroit idéal, ce qui est pratique pour le ciblage manuel.
Cible intelligente désactivée (à gauche) ; Cible intelligente activée (à droite)
Afficher la superposition des lignes
Cette fonction ne fonctionne que pour le PLT 400. Lorsqu’elle est activée, les lignes sélectionnées, qu’elles soient dessinées dans HCL ou importées depuis le fichier CAO, sont affichées en superposition dans la vue caméra lors de la mise en plan. Cela offre une vue en réalité augmentée, vous permettant de voir les lignes de conception directement sur le chantier.
La superposition des lignes peut être activée ou désactivée :
  • Dans les paramètres d'écran et d'affichage
  • Directement dans la vue caméra de mise en plan en utilisant les options situées à droite de l'écran
    • Sélectionnez les lignes que vous souhaitez afficher dans la vue caméra en cliquant sur le bouton Sélectionner les lignes dans l'écran des options, elles apparaîtront alors dans la vue caméra
Bouton Sélectionner les lignes dans l’onglet à droite pendant la vue caméra
La ligne noire est la ligne sélectionnée affichée au sol dans la vue caméra
Options de la vue CAO
Ces paramètres contrôlent les informations affichées dans la vue CAO.
Afficher les informations sur les points
Choisissez d’afficher ou non les noms des points de mise en plan et des points de contrôle dans la vue CAO. Les noms des points peuvent toujours être consultés via la fonction COGO → Info en sélectionnant un point.
Informations sur les points désactivées (à gauche) ; Informations sur les points activées (à droite)
Afficher la hauteur des points
Choisissez d’afficher ou non les valeurs de hauteur des points dans la vue CAO. Cela active également les lectures de hauteur en temps réel lors de la mise en plan, ainsi que les valeurs de hauteur pour les points déjà mesurés, lorsque vous travaillez avec des hauteurs.
Les chiffres à côté des points indiquent leurs valeurs de hauteur dans votre fichier de points
Afficher les dimensions
Les dimensions affichent des étiquettes de mesure temporaires, telles que les longueurs et distances, directement sur les éléments CAO. Cela vous permet de vérifier rapidement les tailles et espacements sans ouvrir une application de mesure. Notez que les dimensions ne sont affichées que pour les lignes où l’outil Dimension a été appliqué. Voir cet article pour en savoir plus.
Les chiffres au-dessus de la ligne indiquent sa longueur
Afficher l’orientation de l’outil
L’orientation de l’outil montre la direction vers laquelle le PLT est actuellement orienté par rapport au fichier CAO. Cela vous aide à comprendre comment l’outil physique est aligné avec la conception numérique, notamment après la station ou la rotation de la vue.
La ligne pointillée rouge indique l’orientation de l’outil
Afficher l’échelle
L’échelle affiche le niveau de zoom actuel de la vue CAO, vous aidant à juger visuellement les distances et à comprendre le degré de zoom du dessin. L’indicateur d’échelle est affiché dans le coin inférieur droit de l’écran.
L’icône d’échelle affichée en bas à droite de l’écran
Afficher la direction
La direction affiche l’orientation angulaire de la vue CAO actuelle par rapport à l’orientation du fichier CAO. Cela vous permet de vérifier la direction dans laquelle vous regardez actuellement le dessin et aide à maintenir une orientation cohérente lors de la mise en plan. Ce paramètre reflète l’orientation de la vue et non le nord vrai, sauf si le fichier CAO lui-même est aligné au nord.
L’icône de direction affichée en bas à droite de l’écran
Afficher la hauteur absolue
Cette option permet d’afficher la hauteur absolue du lieu mesuré lors de la mise en plan. Elle est principalement utilisée lorsque l’on travaille avec des données de hauteur basées sur un repère ou référencées au niveau de la mer. Ce paramètre affecte uniquement l’affichage et ne modifie pas les valeurs de hauteur mesurées ou exportées.
Avec la hauteur absolue activée, la valeur est affichée sous Hauteur au point à droite de l’écran
Afficher la zone de mesure recommandée
Il s’agit d’un guide visuel de précision. Lorsqu’elle est activée, un cercle vert surligné apparaît dans la vue CAO, indiquant la zone où les points peuvent être mesurés ou mis en place de manière fiable dans la tolérance sélectionnée. Comprenez mieux comment ce cercle est déterminé en lisant cet article.
Le cercle vert indique la zone où la station totale peut implanter des points dans la tolérance sélectionnée
Options de création de points
Points d’extrémité
Vous pouvez choisir ici si un ou plusieurs points d’extrémité sont créés lors de l’utilisation d’une application de création de points. Cela est particulièrement utile pour créer tous les points d’extrémité d’une figure en une seule action plutôt que de sélectionner chaque point individuellement.
Avec le paramètre Points d’extrémité réglé sur « Un », un seul point d’extrémité est créé à l’extrémité de la ligne la plus proche de l’endroit où vous cliquez
Avec le paramètre Points d’extrémité réglé sur Multiple, des points d’extrémité sont créés aux deux extrémités de la ligne sélectionnée
Options spécifiques à la mise en plan
Zoom automatique
Lors de la mise en plan, le logiciel effectue automatiquement un zoom avant et centre la vue CAO sur l’emplacement que l’outil est en train de mesurer (comme la position actuelle d’un prisme que vous suivez). Cela est utile pour un placement précis des points. Désactivez cette option si vous préférez contrôler manuellement le zoom pendant votre travail.
Vue CAO avant de déplacer la piquet (à gauche) ; Vue CAO après avoir déplacé la piquet près du point (à droite)
Orientation de la carte
Choisissez si l’orientation de la vue CAO est définie sur Nord ou Libre lors de la mise en plan et de la mesure.
  • Nord maintient la vue CAO constamment alignée sur le « nord du plan » basé sur les coordonnées du fichier CAO
  • Libre permet à la vue de pivoter librement pendant la navigation dans le dessin, orientant la vue de sorte que la position stationnée de l’outil soit toujours « au nord » de l’emplacement mesuré présumé
Si vous préférez travailler avec une vue nord du chantier cohérente, allez dans Paramètres d'écran et d'affichage et définissez l’orientation de la carte sur Nord.
Orientation de la carte réglée sur Nord (à gauche) ; Orientation de la carte réglée sur Libre (à droite)
Afficher « Depuis le début de la ligne » dans la mise en plan de ligne
Lors de l’utilisation de l’application de mise en plan de ligne, cette option affiche la distance mesurée depuis le point de départ de la ligne actuellement sélectionnée.
Avec « Depuis le début de la ligne » activé, la valeur est affichée sous Vers la ligne
Attributs
Choisissez d’afficher ou non les attributs des points lors de la mise en plan. Lorsqu’ils sont activés, la sélection d’un point affiche ses attributs dans le coin supérieur droit de l’écran.
Les attributs sont toutes informations supplémentaires associées à un point, telles que :
  • Descriptions des points
  • Identifiants ou étiquettes
  • Notes personnalisées ou classifications
Pour réduire l’encombrement de l’écran, cette option est généralement préférable d’être désactivée sauf si les informations d’attributs sont nécessaires.
Les attributs d’un point sélectionné sont affichés en haut à droite de l’écran
Commentaires
0 commentaire
