Instructions relatives au verrouillage automatique pour POA 101 et POA 102
  • Mise à jour
Cet article explique comment utiliser le verrouillage automatique, comment centrer sur une cible et quand l’utiliser avec le PLT 400. Dans la plupart des cas, il est recommandé de laisser le verrouillage automatique activé pour obtenir des mesures plus rapides et plus fiables. Le verrouillage automatique s’applique le plus souvent aux cibles réfléchissantes POA 101 et 102 de Hilti, dont vous pouvez en apprendre davantage ici.
Qu’est-ce que le verrouillage automatique
Le verrouillage automatique détecte et verrouille automatiquement une cible en feuille réfléchissante, ce qui aide la station totale à rester centrée sans réglage manuel
  • Sur le PLT 300, le verrouillage automatique est toujours activé et ne peut pas être désactivé
  • Sur le PLT 400, le verrouillage automatique peut être activé ou désactivé dans les Paramètres généraux ou directement dans la vue caméra
Quand régler manuellement la position du laser à la place
Si le système éprouve des difficultés à se verrouiller sur la cible en feuille réfléchissante, vous pouvez passer en « mode laser » (PLT 300) ou désactiver le « verrouillage automatique » (PLT 400), puis déplacer manuellement le laser vers le centre de votre cible pour effectuer la mesure. Cela peut s’avérer utile dans les situations suivantes :
  • Lorsque la cible en feuille réfléchissante est partiellement obstruée ou pas clairement visible
  • Lorsque vous travaillez dans des environnements exigus ou encombrés
  • Lorsque les réflexions ou les conditions d’éclairage affectent la précision du verrouillage automatique
  • Pour effectuer des réglages précis lorsque le verrouillage est légèrement décentré (probablement en raison de surfaces incurvées ou d’angles aigus)
Lorsque les situations ci-dessus se présentent, vous pouvez même remarquer que la caméra semble parfois rebondir ou ne jamais se stabiliser sur un point de la cible. Dans ce cas, passer à un mode de mesure manuel sera presque certainement utile.
Utilisation correcte des cibles en feuille réfléchissante pour un verrouillage automatique optimal
Pour garantir des performances précises du verrouillage automatique, suivez ces instructions :
  • Maintenez un angle droit entre la station totale et la cible
  • Gardez les cibles en feuille réfléchissante propres et exemptes de saleté, de poussière ou de marques
  • Évitez de fixer les cibles en feuille réfléchissante sur des surfaces incurvées ou cylindriques, telles que des poteaux ou des colonnes
  • Maintenez la distance dans une limite de 30 mètres pour garantir des performances optimales
  • Évitez les arrière-plans réfléchissants tels que le verre, le métal ou les surfaces d’eau
  • Assurez-vous que la lumière intense du soleil ou la lumière artificielle n’interfère pas avec la vue dans la lunette
Si le verrouillage automatique ne centre pas correctement la cible, vérifiez ces conditions avant d’effectuer un réglage manuel en mode laser.
Vérification du verrouillage
Une fois le verrouillage automatique activé, vérifiez le résultat dans la vue caméra. Le laser doit être visible au centre de la cible en feuille réfléchissante. Si le laser est décentré, une correction manuelle peut être nécessaire.
Réglages manuels
Si le verrouillage automatique n’est pas précis, vous pouvez corriger manuellement l’alignement, comme expliqué ci-dessus.
Démonstration du réglage manuel du PLT 300 à l’aide du mode laser
Pour le PLT 300 :
  1. Sélectionnez le laser comme méthode de mesure
  2. Déplacez le laser jusqu’à ce qu’il soit centré sur la cible en feuille réfléchissante
  3. Cliquez sur la coche verte pour confirmer
  4. Mesurez le point
Démonstration du réglage du PLT 400 en désactivant le verrouillage automatique
Pour le PLT 400 :
Option 1 :
  2. Déplacez le laser vers le centre de la cible en feuille réfléchissante
  4. Mesurez le point
Option 2 :
  1. Ouvrez le panneau latéral dans la vue caméra
  2. Désactivez le verrouillage automatique
  3. Déplacez manuellement la caméra jusqu’à ce que le laser soit centré
  4. Cliquez sur la coche verte pour confirmer
  5. Mesurez le point
L’utilisation de ces méthodes garantit un centrage précis et améliore la qualité globale des mesures lorsque le verrouillage automatique seul ne suffit pas
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 3 sur 3
Commentaires
0 commentaire
