PLT 400 qui pépie ou émet des bips au démarrage sans connexion - Cause principale + Solution
  • Mise à jour
Cet article est destiné à aider ceux qui rencontrent un problème où le PLT 400, au démarrage, pépie, émet des bips ou clignote rapidement, sans se connecter à la tablette.
Cause principale
La raison la plus probable est que le firmware de votre outil n’a pas été mis à jour pour reconnaître les batteries B22-4.0 produites par Hilti depuis mai 2026. Pour vérifier si c’est votre cas, regardez simplement au dos de la batterie que vous utilisez et vérifiez la date de production (comme dans l’image ci-dessous) :
Comment résoudre le problème
Pour résoudre ce problème, assurez-vous simplement que vous avez installé le firmware le plus récent (certainement au moins la version FW 3.2.409 ou supérieure). Veuillez consulter cet article pour savoir comment mettre à jour votre firmware via la tablette HCL. Dans ce cas, lors de la mise à jour, vous devrez utiliser une batterie produite avant mai 2026. Une fois la mise à jour effectuée, vous pourrez utiliser normalement toutes les batteries B22-4.0.
Si vous ne voyez pas la version FW 3.2.409 ou supérieure disponible sur le serveur de mise à jour du firmware, veuillez contacter votre spécialiste local, qui pourra la mettre à jour manuellement.
Description de l’erreur - Détails pour plus de transparence
  1. L’outil est allumé, la LED commence à clignoter normalement
  2. Après environ 35 secondes, l’outil commence à émettre un bip fort, 1 fois par seconde, avec la LED qui clignote rapidement
  3. Après environ 70 secondes, l’outil démarre le processus d’étalonnage sur le terrain, mais continue de clignoter et de biper fortement
  4. Une fois l’étalonnage terminé, l’outil continue de clignoter et de biper fortement
  5. Lorsqu’une tentative de connexion au numéro de série de l’outil est effectuée, le PLT 400 commence à pépier en rafales rapides à haute fréquence, et le clignotement de la LED devient erratique
La solution consiste simplement à mettre à jour le firmware. Veuillez contacter un spécialiste si la solution ci-dessus ne fonctionne pas pour vous.
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 2
Commentaires
0 commentaire
