Notes de version du firmware PLT 400
  • Mise à jour
PLT 400 4.0.473 (Automne 2026)
Cette version corrige un problème qui empêchait l’outil de rechercher correctement le prisme lorsque l’extenseur de portée Bluetooth était utilisé. Cela fonctionne désormais correctement, comme prévu.
PLT 400 4.0.471 (Été 2026)
Le firmware 4.0.471 pour le PLT 400 est désormais disponible. Il apporte d’importantes améliorations qui aident les utilisateurs à rester productifs sur le chantier. Consultez cet article pour obtenir de l’aide lors de la mise à jour de votre outil.
Amélioration de la robustesse de l’étalonnage de l’inclinaison
Le processus d’étalonnage de l’inclinaison du PLT 400 a été amélioré afin de mieux résister aux conditions réelles d’un chantier.
Ces améliorations contribuent à réduire les interruptions inutiles de l’étalonnage de l’inclinaison et les situations dans lesquelles les utilisateurs doivent répéter cet étalonnage malgré une configuration stable de l’instrument.
Avantages pour les clients :
  • Moins d’interruptions du flux de travail causées par la répétition de l’étalonnage de l’inclinaison
  • Moins de temps consacré au dépannage des messages d’étalonnage
  • Une expérience plus fluide et plus fiable tout au long de la journée de travail
Amélioration de la cohérence des mesures de hauteur
Le firmware 4.0.471 apporte également des améliorations à la manière dont le PLT 400 traite et valide les données des capteurs pendant son fonctionnement, en particulier pour les mesures de hauteur.
Ces améliorations renforcent la cohérence des mesures de hauteur et contribuent à réduire les situations dans lesquelles les utilisateurs constatent des changements inattendus ou des résultats de mesure de hauteur contradictoires.
  • Une plus grande cohérence lors de la réalisation de mesures de hauteur
  • Une réduction de la fréquence des écarts inattendus dans les mesures de hauteur
  • Une plus grande confiance dans les résultats des mesures de hauteur, permettant aux utilisateurs de rester concentrés sur la tâche à accomplir
Compatibilité avec les batteries nouvellement fabriquées
Le firmware 4.0.471 garantit la compatibilité avec les batteries B22/4.0 CPC fabriquées après mai 2026. Consultez cet article si votre station totale semble émettre des gazouillis ou des bips de manière continue, ce qui indique un problème de compatibilité de la batterie.
À mesure que de nouvelles batteries arrivent sur le marché, cette mise à jour contribue à garantir un fonctionnement ininterrompu de l’outil et permet aux clients de continuer à utiliser les dernières batteries disponibles sans problèmes de compatibilité.
  • Compatibilité avec les batteries nouvellement fabriquées
  • Fonctionnement ininterrompu à mesure que la production de nouvelles batteries arrive sur le marché
  • La certitude que les outils resteront prêts pour les futures batteries disponibles
Ce à quoi les utilisateurs doivent s’attendre (résumé)
Avec le firmware 4.0.471, les utilisateurs devraient bénéficier des améliorations suivantes :
  • Une meilleure robustesse de l’étalonnage de l’inclinaison dans les conditions quotidiennes d’un chantier
  • Moins d’interruptions du flux de travail causées par un réétalonnage inutile de l’inclinaison
  • Une meilleure cohérence des mesures de hauteur
  • La compatibilité avec les batteries nouvellement fabriquées
  • Une plus grande confiance pour rester concentré sur le travail plutôt que sur l’outil
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 2 sur 3
Commentaires
0 commentaire
