Vue de la caméra en mode Bluetooth
Lorsque le mode Bluetooth est actif, l'ouverture de la Vue CAO puis de la Vue Caméra n'affiche plus le flux vidéo en direct de la station totale. À la place, l'écran montre le dessin CAO accompagné d'un ensemble d'outils de télécommande qui vous permettent de naviguer la station totale.
Le joystick devient la méthode principale de contrôle de la station totale. En l'utilisant, vous pouvez faire pivoter l'instrument horizontalement et verticalement pour viser l'emplacement souhaité.
L'indicateur HA (Angle Horizontal) montre l'orientation horizontale actuelle de la station totale. Vous pouvez le considérer comme une vue de dessus indiquant dans quelle direction l'instrument est orienté.
L'indicateur VA (Angle Vertical) affiche l'angle vertical actuel et montre à quel point l'instrument est orienté vers le haut ou vers le bas.
Pour des ajustements plus précis, vous pouvez passer du joystick à la réticule de réglage fin. Ce mode permet des mouvements plus lents et plus précis, facilitant ainsi le positionnement exact de l'instrument.
Une icône de verrouillage est disponible pour limiter le mouvement à un seul axe. En appuyant plusieurs fois sur l'icône, vous alternez entre trois modes : mouvement libre, mouvement horizontal uniquement, et mouvement vertical uniquement. Cela aide à prévenir les mouvements accidentels dans la mauvaise direction lors des réglages fins.
La dernière icône de contrôle déplace automatiquement le PLT à un angle vertical de 90 degrés. Cela offre un moyen rapide de remettre l'instrument en position verticale avant de poursuivre d'autres opérations.
Commentaires
0 commentaire
