Explication de la vérification des paramètres d’étalonnage
La vérification automatique des paramètres d’étalonnage est une fonctionnalité du logiciel HCL liée à la récupération de l’étalonnage ou au réétalonnage lors de l’utilisation de votre PLT 400 :
- ce qu’est le « niveau »,
- comment les angles « horizontal » et « vertical » sont définis, et
- comment calculer des hauteurs précises
Pourquoi ce message s’affiche-t-il ?
- ces paramètres sont manquants, ou
- qu’ils ne sont peut-être plus totalement fiables
- Précision garantie et tranquillité d’esprit
- Réduction des temps d’arrêt
- Transparence
Veuillez suivre les procédures guidées pour terminer le processus :
1 - Un message indiquant un « problème interne de l’outil » peut s’afficher et suggérer qu’une mise à jour du micrologiciel (suivie d’une vérification des paramètres d’étalonnage) devrait résoudre le problème. Appuyez sur « Mettre à jour ».
Veuillez consulter cet article si vous avez besoin d’aide pour mettre à jour votre micrologiciel. Une connexion Internet sera nécessaire si vous n’avez pas encore téléchargé le package de mise à jour du micrologiciel.
2 - Une fois le micrologiciel mis à jour sur l’outil, vous verrez l’image permettant de commencer la préparation de la vérification des paramètres d’étalonnage. L’ensemble du processus peut prendre environ 10 minutes.
3 - Suivez les instructions à l’écran, qui peuvent différer selon la manière dont votre outil est installé. En général, vous devrez procéder comme suit :
- Placez l’outil sur une base stable, en réduisant au minimum les vibrations : le logiciel indiquera lorsque les niveaux de vibration requis seront acceptables.
- Remarque : un « triangle jaune » à cette étape indique que les vibrations, bien que nettement présentes, ne sont pas suffisamment fortes pour avoir une incidence sur la procédure d’étalonnage. Ce message s’affiche simplement pour vous informer d’un impact potentiel sur les installations futures.
- Inclinez l’outil de 2,25 à 3,6° : le logiciel indiquera, au moyen d’aides visuelles, lorsque l’inclinaison requise sera atteinte.
- Remarque : un « triangle jaune » à cette étape indique que l’inclinaison est suffisante pour commencer le processus. La couleur « verte » indique simplement la position angulaire optimale.
4 - Laissez l’outil effectuer l’étalonnage en appuyant sur « Démarrer l’étalonnage ». Une fois l’opération terminée, vous en serez informé, comme dans l’image ci-dessous. Vous serez également invité à éteindre votre outil et à le redémarrer avant de poursuivre votre travail.
Commentaires
0 commentaire
