Vérification automatique des paramètres d’étalonnage pour l’étalonnage du capteur d’inclinaison
  • Mise à jour
Explication de la vérification des paramètres d’étalonnage
La vérification automatique des paramètres d’étalonnage est une fonctionnalité du logiciel HCL liée à la récupération de l’étalonnage ou au réétalonnage lors de l’utilisation de votre PLT 400 :
Il s’agit d’une mesure de protection normale du système, conçue pour garantir que votre outil continue à fournir des résultats précis.
Grâce à cette nouvelle mesure de protection, vous pouvez être assuré que votre outil comprend toujours :
  • Ce qu’est le « niveau »,
  • Comment les angles « horizontal » et « vertical » sont définis, et
  • Comment calculer des hauteurs précises
Pourquoi ce message s’affiche-t-il ?
Les capteurs qui calculent ces valeurs s’appuient sur des paramètres d’étalonnage internes définis lors de la production. Dans de rares situations, l’outil peut détecter que :
  • Ces paramètres sont manquants, ou
  • Ils ne sont peut-être plus entièrement fiables
Auparavant, vous deviez envoyer l’outil en réparation pour restaurer ces valeurs.
Désormais, le système vous invitera automatiquement à exécuter un processus d’étalonnage spécifique (environ 5 minutes) pour restaurer ces valeurs, sans que vous ayez besoin d’envoyer l’outil en réparation.
Impact :
  • Précision garantie et tranquillité d’esprit
  • Réduction des temps d’arrêt
  • Transparence
Veuillez suivre les procédures guidées pour terminer le processus :
1 - Un message indiquant un « problème interne de l’outil » peut s’afficher et suggérer qu’une mise à jour du micrologiciel (suivie d’une vérification des paramètres d’étalonnage) devrait résoudre le problème. Appuyez sur « mettre à jour ».
Veuillez consulter cet article si vous avez besoin d’aide pour mettre à jour votre micrologiciel. Une connexion Internet sera nécessaire si vous n’avez pas encore téléchargé le progiciel de mise à jour du micrologiciel.
2 - Une fois le micrologiciel mis à jour sur l’outil, vous verrez l’image permettant de commencer la préparation de la vérification des paramètres d’étalonnage. L’ensemble du processus peut prendre environ 10 minutes.
3 - Suivez les instructions à l’écran, qui peuvent varier selon la manière dont votre outil est installé. En général, vous devrez procéder comme suit :
  • Placez l’outil sur une base stable, en minimisant les vibrations : le logiciel indiquera lorsque les niveaux de vibration requis seront acceptables.
    • Remarque : un « triangle jaune » à cette étape indique que les vibrations, bien que nettement présentes, ne sont pas suffisamment fortes pour avoir un impact sur la procédure d’étalonnage. Ce message s’affiche simplement pour vous sensibiliser à un impact potentiel sur les installations futures.
  • Inclinez l’outil de 2,25 à 3,6° : le logiciel indiquera lorsque l’inclinaison requise sera atteinte à l’aide d’indicateurs visuels.
    • Remarque : un « triangle jaune » à cette étape indique que l’inclinaison est suffisante pour commencer le processus. La couleur « verte » indique simplement la position angulaire optimale.
4 - Laissez l’outil effectuer l’étalonnage en appuyant sur « Démarrer l’étalonnage ». Une fois l’opération terminée, vous recevrez une notification, comme dans l’image ci-dessous. Vous serez également invité à éteindre votre outil et à le redémarrer avant de poursuivre votre travail.
Commentaires
0 commentaire
