Come collegare il mio strumento al mio tablet?
Demo di Connessione tra Stazione e Tablet PLC
Connessione tra Stazione Totale PLT e Tablet PLC
Collegare il tuo PLT e il tuo tablet PLC si riduce a pochi semplici pressioni di pulsanti.
Accensione della Stazione Totale PLT
Una volta inserita la batteria e chiuso il vano batteria, verifica che lo strumento sia stabile e livellato. Quando sei pronto, premi semplicemente il pulsante di accensione singolo sulla parte superiore del PLT per accendere lo strumento. Sentirai un segnale acustico che indica che si è acceso.
Usa il software HCL per connetterti alla tua Stazione Totale
Sul tuo tablet PLC, apri il software HCL premendo l'icona HCL. Una volta aperto, vai all'ingranaggio delle impostazioni (1) > scheda "Strumento e Connessione" (2).
Assicurati che il tipo di strumento con cui stai lavorando sia selezionato dal menu a tendina (3) e che tu prema l'icona di aggiornamento sotto "Seleziona unità principale" per trovare la tua unità principale tra le opzioni disponibili (4). Dopo qualche secondo, il tuo tablet e lo strumento dovrebbero essere connessi e pronti all'uso.
Tool Select and Serial Number.pngCose da tenere a mente quando si collega lo strumento
Non selezionare l'opzione "emulatore" quando tenti di connetterti a un'unità principale. Le opzioni emulatore sono solo per scopi di prova/pratica, non si connetteranno a uno strumento reale.
Per quanto riguarda i numeri associati alle unità principali nel menu di selezione: questi sono i numeri di serie degli strumenti che il software rileva essere nel raggio d'azione. Se sei preoccupato di trovare l'unità principale corretta a cui connetterti, puoi vedere il numero di serie della tua unità principale sull'adesivo all'interno del vano batteria dello strumento.
Verificare che la connessione sia avvenuta
In cima al tablet, vedrai tre icone che indicano se lo strumento è connesso o meno:
Le icone ROSSE significano che nessuno strumento è connesso. Quando queste icone non mostrano più il segnale di avviso rosso, lo strumento è stato connesso al tablet e un piccolo punto rosso apparirà sull'icona PLT indicando che è pronto a misurare:
Consulta questo articolo per problemi di connettività WiFi, se si verificano.
Altre impostazioni nella sezione "Strumento e Connessione"
  • Connessione Automatica: Tienila attiva quando vuoi che lo strumento cerchi e si connetta automaticamente non appena un dispositivo è nelle vicinanze. Disattivala, ad esempio, quando ci sono più unità vicine e devi controllare come ogni unità si connette a un tablet.
  • Tipo di Connessione e Canale WiFi: Le opzioni sono WiFi o Radio, con WiFi come impostazione predefinita per le unità PLT. L'opzione radio è compatibile solo per le unità PLT con estensori Bluetooth a lunga distanza, che sono accessori separati. Consulta questo articolo per maggiori informazioni sulla connessione WiFi e l'ottimizzazione della portata per la connessione.
  • Luce Guida: Regola questa impostazione se devi gestire le luci rosse e verdi che lampeggiano sul telescopio. "Auto" significa che lampeggia ogni volta che lo strumento è in modalità blocco prisma, ma non ancora connesso a un prisma. "On" mantiene la luce guida accesa finché non viene spenta (anche se connessa a un prisma), e "Off" spegne completamente la luce guida.
    • Nota: la Luce Guida aiuta a visualizzare se lo strumento è posizionato correttamente (luce rossa sul lato sinistro, luce verde sul lato destro), e aiuta anche a individuare più facilmente il telescopio da lontano.
  • Interrompi Streaming Video: Usa questa opzione per disabilitare eventuali flussi video della telecamera del telescopio in background. Questo aiuterà a risparmiare batteria sul tablet e probabilmente migliorerà la connettività WiFi, ma significa anche che la telecamera si caricherà più lentamente quando si aprono applicazioni per la fotocamera, come il puntamento manuale con il telescopio.
  • Frequenza di Calibrazione Automatica: Questa impostazione è per il PLT 400. Consulta questo articolo sulla calibrazione per maggiori informazioni. In modalità "normale", la calibrazione avviene dopo ogni variazione di temperatura interna di 10°C e poi ogni 60 minuti. In modalità a frequenza "bassa", la prima calibrazione avviene 60 minuti dopo l'avvio, poi continua a intervalli di 60 minuti.
Commenti
0 commenti
