Quando questo errore appare sullo schermo, probabilmente si riferisce ai quattro specchi e alle lenti che devono essere puliti affinché lo strumento possa calibrarsi. È molto probabile che, utilizzando un panno leggero per pulire questi specchi, sia possibile eliminare l'errore.
Codici di errore secondari aggiuntivi relativi a "Specchi bloccati:" "Campo: segnale laser troppo debole"
Provare prima una calibrazione sul campo
Per prima cosa assicurarsi che lo strumento sia in piano ed eseguire manualmente una calibrazione sul campo. Assicurarsi di lavorare in un'area con poche vibrazioni.
Se l'errore continua a verificarsi, provare a seguire la procedura di risoluzione dei problemi riportata di seguito.
1. Ispezionare gli specchi e la lente: asciugare con un panno
Ispezionare la lente (1), il collimatore (2) e i due specchi di calibrazione (3). Queste parti eseguono le calibrazioni e le misurazioni durante l'utilizzo dello strumento e, se qualcosa (solitamente acqua o polvere) ne ostacola il funzionamento, ciò potrebbe causare errori di calibrazione e misurazione.
2. Ispezionare la condensa/la nebbia/l'umidità all'interno del telescopio
Tenere presente che, se all'interno dello strumento è presente nebbia o umidità, è probabile che venga visualizzato l'errore relativo agli specchi bloccati. Consultare questo articolo per informazioni su come rimuovere lentamente l'umidità eventualmente accumulatasi internamente sulla lente dello strumento. Assicurarsi inoltre che lo strumento si sia acclimatato alle condizioni meteorologiche in cui è destinato a operare.
3. Ispezionare l'acqua raccolta sul terreno
Il riflesso dell'acqua potrebbe impedire agli specchi di leggersi correttamente a vicenda. Ispezionare il cantiere: è presente una quantità eccessiva di acqua accumulata in modo uniforme nella posizione in cui ci si trova? Controllare soprattutto sotto lo strumento, nel punto in cui è posizionato. In tal caso, lo strumento potrebbe leggere erroneamente gli specchi a causa dei riflessi eccessivi dell'acqua nelle vicinanze.
4. Ispezionare le condizioni di illuminazione
Le fonti di luce, soprattutto quando provengono direttamente dal sole (come discusso qui), possono interferire con i sensori e causare l'errore relativo agli specchi bloccati. Cercare di bloccare la luce diretta (in particolare la luce solare) durante l'esecuzione delle calibrazioni per evitare che venga visualizzato l'errore.
5. Considerare le condizioni meteorologiche e del cantiere
Si sta lavorando in condizioni di elevata umidità o in un'area estremamente nebbiosa? Le condizioni sono estremamente umide e aggiungono un'eccessiva quantità di umidità allo strumento? Le condizioni del cantiere sono eccessivamente polverose? Tutte queste condizioni potrebbero attivare l'errore relativo agli specchi bloccati sull'unità principale.
Commenti
0 commenti
