Demo di Measure and Record
Lo Scopo di Measure and Record
Panoramica
L'applicazione Measure and Record ti permette di catturare posizioni reali dal tuo cantiere e salvarle direttamente nel tuo progetto.
Prima di usare Measure and Record, la stazione totale deve essere posizionata in modo che conosca la sua posizione nel sistema di coordinate del progetto. Se non l'hai già fatto, completa il processo di posizionamento prima di tentare di misurare i punti.
Usi Comuni
Measure and Record è comunemente usato per:
- Verificare e documentare la posizione di elementi precedentemente tracciati
- Catturare le condizioni as-built per progettazioni o documentazioni future
- Creare nuovi punti di controllo (backsight) intorno al cantiere
- Registrare le condizioni esistenti in campo per scopi di controllo qualità
Un video utile sull'argomento è disponibile qui sotto:
Misurare e Salvare Punti
Quando sei pronto per salvare una posizione, posiziona il prisma o il laser sul punto desiderato e seleziona il pulsante rosso Misura sul lato destro dello schermo.
Prima di salvare la misura, rivedi le opzioni disponibili nel pannello dati.
Nome del Punto e Layer
Assegna un nome al punto e seleziona il layer in cui il punto deve essere visualizzato.
Usare convenzioni di denominazione chiare può facilitare l'identificazione dei punti in seguito durante layout, posizionamento o controllo qualità.
Classe del Punto
Scegli come il punto deve essere classificato all'interno del progetto.
Punto di Misura
Seleziona Punto di Misura quando registri punti per:
- Documentazione as-built
- Controlli di assicurazione qualità
- Condizioni esistenti
- Riferimento per progettazioni future
I Punti di Misura sono visualizzati come icone quadrate nella lista punti e nella vista CAD.
Punto di Controllo (Backsight)
Seleziona Punto di Controllo quando crei un punto che può essere usato per:
- Operazioni di posizionamento future
- Controlli di backsight
- Reti di controllo del cantiere
I Punti di Controllo sono visualizzati come icone triangolari e possono essere selezionati durante i flussi di lavoro di posizionamento e verifica del backsight.
Best Practice per la Creazione di Punti di Controllo (Punti Backsight)
Se prevedi di creare punti di controllo (punti backsight), è fortemente consigliato usare prismi montati permanentemente quando possibile.
I prismi montati offrono:
- Flussi di lavoro di posizionamento più rapidi
- Misurazioni più ripetibili
- Migliore precisione a lungo termine
- Verifica del backsight più semplice
Il Prisma POA 103 è una scelta popolare perché può essere installato in modo sicuro usando:
- Magneti
- Ancore a incasso
- Viti
Creare diverse posizioni di prisma montato intorno al cantiere ti dà una rete di controllo affidabile che può essere utilizzata durante tutto il progetto.
Flusso di lavoro consigliato: Dopo il primo posizionamento riuscito, crea e misura immediatamente diversi punti di controllo intorno al sito. Questi backsight aggiuntivi forniscono una ridondanza preziosa se i punti di controllo originali diventano inaccessibili o danneggiati.
Per ulteriori indicazioni su come stabilire una rete di controllo robusta, vedi questo articolo.
Misurare Bordi e Angoli
Quando misuri l'angolo di una struttura o un'altra posizione che non può essere osservata direttamente, usa l'opzione Misurazione Angolo.
Questo flusso di lavoro è comunemente usato quando si misurano:
- Angoli di edifici
- Bordi di cemento
- Intersezioni strutturali
- Altre caratteristiche difficili da raggiungere
Come Funziona
- Misura un punto vicino al bordo.
- Mira precisamente al bordo desiderato usando i mirini.
- Salva la misura.
Il software combina la distanza misurata e l'angolo osservato per calcolare con precisione la posizione dell'angolo.
Questo metodo spesso produce risultati più affidabili rispetto al tentativo di una misura diretta in situazioni in cui la visibilità o la geometria rendono difficile l'osservazione diretta.
Per ulteriori informazioni, vedi questo articolo sulla misurazione degli angoli.
Creare Linee Durante la Misurazione
Se desideri, i punti misurati possono essere automaticamente collegati con linee mentre vengono registrati.
Puoi anche scegliere di visualizzare informazioni temporanee sulle dimensioni tra i punti misurati direttamente nella vista CAD.
Nota: Le dimensioni visualizzate sono temporanee e non vengono salvate permanentemente con i dati del progetto. Le dimensioni possono essere ricreate in seguito usando l'Applicazione Dimensioni.
Visualizzare i Punti Misurati
Dopo che un punto è stato salvato, apparirà immediatamente:
- Nella Lista Punti
- Nella vista CAD
I simboli dei punti indicano il loro tipo:
- Quadrato = Punto Misurato
- Triangolo = Punto di Controllo (Backsight)
Se hai bisogno di modificare le proprietà di un punto dopo che è stato salvato, usa la funzionalità Modifica Punti dal menu di gestione punti.
Punto Chiave
Measure and Record è lo strumento principale per catturare le condizioni esistenti del cantiere e creare nuovi punti di controllo (backsight).
Pur potendo essere usato per documentazione as-built e controlli di qualità, uno dei suoi usi più preziosi è stabilire una rete affidabile di punti backsight che può supportare il posizionamento, la verifica di precisione e la risoluzione di problemi durante tutta la vita di un progetto.
Commenti
0 commenti
