Applicazione Layers - Come Usare
L'applicazione Layers controlla quali livelli dall'applicazione HCL e quali livelli dal disegno CAD sono visibili nella vista. I livelli possono essere abilitati o disabilitati per concentrarsi sulle informazioni rilevanti per l'attività corrente.
Demo Layers
Come Usare l'Applicazione Layers?
  1. Apri il tuo Progetto: Inizia aprendo un qualsiasi progetto sul tuo tablet.
  2. Apri l'Applicazione: Dal menu principale o dal menu laterale nella vista CAD.
    • Se non hai l'applicazione 'Layers' nella schermata principale, seleziona aggiungi scorciatoia e aggiungi l'applicazione mostrata qui sotto.
  3. Scegli la categoria del livello: La categoria del livello controlla quale tipo di informazioni viene visualizzato nella vista CAD. Sul lato destro dello schermo, seleziona la categoria che meglio si adatta all'attività corrente.
    • Livelli Hilti: Contengono punti di controllo aggiunti e punti di layout creati all'interno dell'applicazione. Questo include anche qualsiasi linea creata all'interno dell'applicazione HCL.
    • Livelli CAD: Contengono elementi che provengono dal disegno CAD importato. Potrai solo attivarli o disattivarli, senza possibilità di cancellarli o modificarli. HCL non permette modifiche al progetto originale importato per ridurre potenziali errori o sbagli.
  4. Gestisci i Livelli: Le opzioni di gestione dei livelli sono disponibili solo per i livelli punti Hilti e permettono il controllo di come i punti sono organizzati.
    • Icona più: Aggiungi livelli aggiuntivi per i punti.
    • Bottone modifica: Modifica le proprietà del livello selezionato.
    • Bottone elimina: Rimuovi il livello selezionato dal progetto.
  5. Seleziona i livelli da visualizzare: La visibilità dei livelli determina quali informazioni sono mostrate nella vista corrente.
    • Usa l'icona occhio per mostrare o nascondere singoli livelli.
    • I livelli nascosti rimangono disponibili e possono essere riattivati in qualsiasi momento.
Icona scorciatoia dell'applicazione 'Layers':
Selezione dell'applicazione Layers dal menu laterale nella vista CAD:
Vista CAD mostrata dopo la selezione dell'applicazione Layers:
Gestire i tuoi Livelli
Nella finestra Layers vedrai le opzioni per aggiungere, modificare o cancellare livelli. Ricorda, queste opzioni si applicano solo ai livelli Hilti. I livelli CAD originali non possono essere modificati, si possono solo attivare o disattivare dalla vista.
Quando aggiungi o modifichi livelli, apparirà la seguente finestra:
Per favore, nomina il livello come necessario e seleziona il colore con cui vuoi che il livello appaia.
Note importanti per lavorare con la scheda Livelli Hilti:
  1. Colore del Livello: Al momento della scrittura, il colore del livello non cambia ancora i colori di punti o linee nel disegno. Può però influenzare i colori delle linee importate dal software desktop Hilti, PLO, se utilizzato. Le versioni future aggiorneranno questo aspetto per permettere di usare i colori più ampiamente con punti e linee create sul tablet.
  2. Linee: Quando le linee sono create all'interno dell'applicazione HCL (come dall'applicazione disegna linea), saranno assegnate di default al livello Hilti "Default" e non possono essere cambiate. Le versioni future permetteranno di creare linee su livelli specifici, se necessario.
  3. Livello Predefinito: Il livello predefinito Hilti non può essere modificato o cancellato. Il colore deve rimanere nero e il nome deve rimanere "default".
  4. Cancellare Livelli: Per cancellare un livello, devi assicurarti che tutte le linee simili (se applicabile) e i punti siano stati rimossi da esso prima. Puoi cambiare i livelli dei tuoi punti usando l'opzione modifica lista punti, oppure puoi usare l'app elimina se è più comodo.
Come vedere linee di colore chiaro
Poiché cambiare il colore di un livello attualmente non influisce sui punti e linee in quel livello, un modo per migliorare la visibilità di colori chiari, come il giallo, nella vista CAD è cambiare il colore di sfondo. Questo può essere fatto abilitando la Vista Cornice 3D. Per istruzioni dettagliate su come abilitarla, consulta questo articolo
Esempi di come i Livelli funzionano con i Punti (Livelli Hilti)
I livelli punti Hilti sono più efficaci quando usati come strumento organizzativo e di flusso di lavoro. Separando i punti di layout in livelli logici, grandi progetti con centinaia di punti diventano più facili da gestire, rivedere e segnare in campo. Per modificare i livelli su cui cadono i tuoi punti, consulta le opzioni di modifica punti.
Esempio 1: Organizzazione dei Livelli per Settore
I livelli possono essere creati in base al settore o disciplina per separare chiaramente l'ambito.
  • MEP – Idraulica
  • MEP – Elettrico
  • MEP – HVAC
  • Strutturale / Ancoraggi
  • Punti di Riferimento Architettonici
Questo approccio permette di mostrare o nascondere singoli settori secondo necessità, riducendo il disordine visivo e minimizzando il rischio di segnare punti errati.
Esempio 2: Livelli di Layout per Fase
Per progetti completati in fasi, i livelli possono riflettere le fasi di costruzione.
  • Fase 1 – Sotterraneo
  • Fase 2 – Inserti per soletta
  • Fase 3 – Supporti aerei
  • Fase 4 – Attrezzature finali
Solo il livello della fase rilevante è abilitato durante il layout, aiutando le squadre a concentrarsi sul lavoro corrente senza distrazioni da punti futuri o completati.
Esempio 3: Livelli per Piano o Zona
In progetti su più livelli o con grandi superfici, i livelli possono essere organizzati per posizione.
  • Piano 1 – Ala Est
  • Piano 1 – Ala Ovest
  • Piano 2 – Locale Meccanico
  • Tetto – Base attrezzature
Questo rende facile isolare i punti di layout per un piano o area specifica durante il lavoro in cantiere.
Esempio 4: Separazione per Tipo di Punto
I livelli possono essere creati in base al tipo di punto di layout per supportare diverse attività di installazione.
  • Punti di supporto
  • Posizioni di manicotti
  • Piastre incorporate
  • Linee centrali attrezzature
Separare i tipi di punti riduce la confusione e aiuta le squadre a identificare rapidamente solo i punti rilevanti per l'attività di installazione corrente.
Esempi di come i Livelli funzionano con i Livelli CAD
I livelli CAD sono usati esclusivamente per il controllo della visibilità e non possono essere modificati o cancellati. Sono più efficaci per isolare informazioni di riferimento.
Esempio 1: Controllo dello Sfondo
  • Disattiva i livelli di finiture architettoniche o mobili per mantenere la vista pulita.
  • Attiva solo griglie strutturali e muri principali durante il layout.
Esempio 2: Viste di Coordinamento
  • Attiva i livelli CAD delle condotte HVAC mentre controlli i punti di supporto.
  • Disattiva sistemi non correlati per migliorare la chiarezza in aree congestionate.
Esempio 3: Controlli di Riferimento Temporanei
  • Attiva un livello CAD per verificare l'allineamento o la spaziatura.
  • Disattivalo nuovamente una volta stabilita la confidenza nel layout.
Commenti
0 commenti
