Panoramica delle Impostazioni Schermo e Vista
La scheda Impostazioni Schermo e Vista controlla come le informazioni vengono visualizzate sullo schermo sia nella sovrapposizione della telecamera sia nella vista CAD. Queste impostazioni ti aiutano a regolare la quantità di dettagli che vedi durante le operazioni di layout, misurazione e revisione.
Impostazioni Sovrapposizione
Queste opzioni controllano cosa viene mostrato sopra la visuale live della telecamera. Possono essere attivate o disattivate nelle impostazioni, così come aprendo la scheda sul lato destro della visuale della telecamera.
Mostra Sovrapposizione Punti
Scegli se mostrare Punti di Layout, Punti Misurati e Punti di Controllo come sovrapposizione nella visuale della telecamera.
Questo ti aiuta a capire dove si trovano i punti già misurati o posizionati sul cantiere rispetto alla tua vista attuale.
CP6 è un punto di controllo mostrato nella vista della telecamera
Mostra Smart Target
Smart Target è una sovrapposizione quadrata che mostra l’area in cui la telecamera può agganciarsi con successo a un bersaglio. Questo è utile per manovrare rapidamente la telecamera e determinare se un prisma o un bersaglio si trova all’interno del campo visivo agganciabile del PLT. Include inoltre un pulsante manuale "drag and drop" per spostare manualmente il bersaglio nella posizione ideale, comodo per il targeting manuale.
Smart Target spento (a sinistra); Smart Target acceso (a destra)
Mostra Sovrapposizione Linee
Questa funzione funziona solo per il PLT 400. Quando abilitata, le linee selezionate, disegnate in HCL o importate dal file CAD, vengono mostrate come sovrapposizione nella visuale della telecamera durante il layout. Questo fornisce una vista in realtà aumentata, permettendoti di vedere le linee di progetto direttamente sul cantiere.
La sovrapposizione delle linee può essere abilitata o disabilitata:
  • Nelle Impostazioni Schermo e Vista
  • Direttamente nella visuale della telecamera di layout usando le opzioni sul lato destro dello schermo
    • Seleziona le linee che vuoi mostrare nella visuale della telecamera cliccando il pulsante Seleziona linee nella schermata delle opzioni e poi appariranno nella vista della telecamera
Pulsante Seleziona linee nella scheda a destra durante la visuale della telecamera
La linea nera è la linea selezionata mostrata a terra nella visuale della telecamera
Opzioni Vista CAD
Queste impostazioni controllano quali informazioni vengono mostrate nella vista CAD.
Mostra Informazioni Punto
Scegli se visualizzare i nomi dei Punti di Layout e di Controllo nella vista CAD. I nomi dei punti possono sempre essere verificati tramite la funzione COGO → Info selezionando un punto.
Informazioni Punto disattivate (a sinistra); Informazioni Punto attivate (a destra)
Mostra Altezza Punto
Scegli se visualizzare i valori di altezza dei punti nella vista CAD. Questo abilita anche le letture di altezza in tempo reale durante il layout, così come i valori di altezza per i punti già misurati, quando si lavora con le altezze.
I numeri accanto ai punti indicano i loro valori di altezza all’interno del tuo file punti
Mostra Dimensione
Le dimensioni mostrano etichette di misurazione temporanee, come lunghezze e distanze, direttamente sugli elementi CAD. Questo ti permette di verificare rapidamente le dimensioni e gli spazi senza aprire un’applicazione di misurazione. Nota che le dimensioni sono mostrate solo per le linee dove è stato applicato lo strumento Dimensione. Consulta questo articolo per maggiori informazioni.
I numeri sopra la linea indicano la sua lunghezza
Mostra Orientamento Strumento
L’orientamento dello strumento mostra la direzione verso cui il PLT è attualmente rivolto rispetto al file CAD. Questo ti aiuta a capire come lo strumento fisico è allineato con il progetto digitale, specialmente dopo aver impostato la stazione o ruotato la vista.
La linea tratteggiata rossa indica l’orientamento dello strumento
Mostra Scala
La scala visualizza il livello di zoom corrente della vista CAD, aiutandoti a giudicare visivamente le distanze e a capire quanto il disegno sia ingrandito o ridotto. L’indicatore di scala è mostrato nell’angolo in basso a destra dello schermo.
L’icona della scala mostrata in basso a destra dello schermo
Mostra Direzione
La direzione mostra l’orientamento angolare della vista CAD corrente rispetto all’orientamento del file CAD. Questo ti permette di verificare la direzione da cui stai attualmente visualizzando il disegno e aiuta a mantenere un orientamento coerente durante il layout. Questa impostazione riflette l’orientamento della vista e non il nord vero a meno che il file CAD stesso non sia allineato a nord.
L’icona della direzione mostrata in basso a destra dello schermo
Mostra Altezza Assoluta
Questa opzione abilita la visualizzazione dell’altezza assoluta del luogo misurato durante il layout. È principalmente usata quando si lavora con dati di altezza basati su benchmark o riferiti al livello del mare. Questa impostazione influisce solo sulla visualizzazione e non modifica i valori di altezza misurati o esportati.
Con Altezza Assoluta abilitata, il valore è mostrato sotto Altezza al Punto sul lato destro dello schermo
Mostra Area di Misurazione Consigliata
Questa è una guida visiva di precisione. Quando abilitata, un cerchio evidenziato in verde appare nella vista CAD, indicando l’area in cui i punti possono essere misurati o posizionati in modo affidabile entro la tolleranza selezionata. Per capire meglio come viene determinato questo cerchio, leggi questo articolo.
Il cerchio verde indica l’area in cui la stazione totale può posizionare punti entro la tolleranza selezionata
Opzioni di Creazione Punti
Punti Finali
Qui puoi scegliere se creare uno o più punti finali quando usi un’applicazione di creazione punti. Questo è particolarmente utile quando si creano tutti i punti finali di una figura in un’unica azione invece di selezionare ogni punto singolarmente.
Con l’impostazione Punti Finali su "Uno", viene creato un solo punto finale alla fine della linea più vicina al punto dove clicchi
Con l’impostazione Punti Finali su Multipli, i punti finali vengono creati a entrambe le estremità della linea selezionata
Opzioni Specifiche per il Layout
Zoom Automatico
Durante il layout, il software effettua automaticamente uno zoom e centra la Vista CAD sulla posizione che lo strumento sta attualmente misurando (come la posizione corrente di un prisma che stai tracciando). Questo è utile per un posizionamento preciso dei punti. Disattivalo se preferisci controllare manualmente lo zoom mentre lavori.
Vista CAD prima di spostare il picchetto (a sinistra); Vista CAD dopo aver spostato il picchetto vicino al punto (a destra)
Orientamento Mappa
Scegli se l’orientamento della vista CAD è impostato su Nord o Libero durante il layout e la misurazione.
  • Nord mantiene la vista CAD sempre allineata al "nord di progetto" basato sulle coordinate del CAD
  • Libero permette alla vista di ruotare liberamente mentre navighi il disegno, orientando la vista in modo che la posizione stazionata dello strumento sia sempre "a nord" rispetto alla posizione misurata presunta
Se preferisci lavorare con una vista coerente orientata a nord del cantiere, vai in Impostazioni Schermo e Vista e imposta l’orientamento mappa su Nord.
Orientamento Mappa impostato su Nord (a sinistra); Orientamento Mappa impostato su Libero (a destra)
Mostra “Dall’Inizio Linea” nel Layout Linee
Quando usi l’applicazione Layout Linee, questa opzione mostra la distanza misurata dal punto di inizio della linea attualmente selezionata.
Con “Dall’Inizio Linea” abilitato, il valore è mostrato sotto A Linea
Attributi
Scegli se visualizzare gli attributi dei punti durante il layout. Quando abilitato, selezionando un punto verranno mostrati i suoi attributi nell’angolo in alto a destra dello schermo.
Gli attributi sono qualsiasi informazione aggiuntiva associata a un punto, come:
  • Descrizioni dei punti
  • ID o tag
  • Note personalizzate o classificazioni
Per ridurre l’ingombro dello schermo, questa opzione è solitamente meglio tenerla disattivata a meno che non siano necessarie informazioni sugli attributi.
Gli attributi di un punto selezionato sono mostrati in alto a destra dello schermo
Commenti
0 commenti
