Panoramica
La Visuale della Telecamera in HCL fornisce un feed visivo in diretta dal PLT per supportare attività di posizionamento accurato, allineamento, ispezione e verifica.
Sia il PLT 300 che il PLT 400 utilizzano lo stesso concetto base della visuale della telecamera, mentre il PLT 400 include opzioni aggiuntive di configurazione e sovrapposizione per casi d'uso più avanzati.
Per aprire la Visuale della Telecamera, aprire l'applicazione View CAD e cliccare sull'icona della telecamera nella parte superiore dello schermo.
Esempio dell'icona della telecamera: se viene mostrato un simbolo di lucchetto, il dispositivo è bloccato su un obiettivo
Visuale della Telecamera nella Demo PLT 300
Visuale della Telecamera nella Demo PLT 400
Visuale della Telecamera sul PLT 300
Elementi Chiave dell'Interfaccia (PLT 300)
Immagine della telecamera in diretta visualizzata a schermo intero, con un cursore di controllo zoom sul lato destro per l'ingrandimento
Nella parte superiore dello schermo, è possibile selezionare il tipo di prisma o obiettivo, così come la misurazione laser se necessario
Il mirino centrale indica il punto obiettivo corrente con un indicatore di movimento o panoramica che mostra l'aggiustamento direzionale quando Smart Target è abilitato. Vedi questo articolo su dove abilitare l'opzione smart target.
L'icona in basso a sinistra cambia il modo in cui si muove il mirino, e aggiunge pulsanti per piccoli aggiustamenti direzionali
L'icona del lucchetto al centro a destra blocca la visuale corrente del PLT
Il segno di spunta verde in basso a destra conferma la posizione della telecamera selezionata del PLT
Mentre si è nella visuale della telecamera, cliccare sull'icona della mappa in alto a sinistra apre la vista CAD del disegno
Poi, cliccando sull'icona della telecamera in alto a sinistra si ritorna alla visuale della telecamera
Quando il GPS è abilitato, questa icona "trova me" in basso a sinistra permette al PLT di cercare il tablet entro l'angolo consentito, per maggiori informazioni fare riferimento a questo articolo
Visuale della Telecamera sul PLT 400
Elementi Chiave dell'Interfaccia (PLT 400)
L'icona in cima al cursore di zoom ingrandisce la telecamera per centrare l'obiettivo e renderlo chiaramente visibile
L'icona in fondo al cursore di zoom riduce lo zoom della visuale della telecamera
Il cursore della luminosità regola l'esposizione della telecamera, rendendo l'immagine più chiara o più scura
L'impostazione della risoluzione migliora la qualità del feed video in diretta quando impostata su Alta
Funzionalità Aggiuntive del PLT 400
Cliccando queste frecce nella visuale della telecamera piccola si riduce la visuale della telecamera
Questa icona in alto a destra cerca un obiettivo nella visuale della telecamera e si blocca su un prisma o obiettivo
Flusso di Lavoro Tipico (PLT 300 & PLT 400)
- Aprire la Visuale della Telecamera
- Selezionare il tipo di obiettivo prisma o laser
- Posizionare il PLT 300 in modo che il prisma o l'obiettivo siano visibili nella visuale della telecamera
- Allineare l'obiettivo usando il mirino centrale
- Regolare lo zoom se necessario per una migliore visibilità
- Cliccare sull'icona del lucchetto in alto a destra dello schermo
- Attendere che lo strumento si blocchi sul prisma o obiettivo, questo è indicato da un'icona della telecamera con un simbolo di lucchetto
Best Practice (PLT 300 & PLT 400)
- Pulire regolarmente l'obiettivo della telecamera per una qualità ottimale dell'immagine
- Regolare luminosità e risoluzione sul PLT 400 per adattarsi alle condizioni di illuminazione
- Usare le sovrapposizioni sul PLT 400 solo quando necessario per evitare confusione visiva
- Confermare attentamente l'allineamento prima di procedere, specialmente quando è richiesta alta precisione
Avviso "Troppo Ripido" per il Tracciamento del Prisma
Un avviso "Troppo Ripido" appare quando l'angolo verticale tra la stazione totale e il prisma tracciato supera l'intervallo di tracciamento supportato (tra 125° e 235°). Quando ciò accade, la stazione totale potrebbe perdere il prisma e le prestazioni di tracciamento possono essere compromesse.
Per risolvere questo avviso, regolare l'altezza del prisma o l'altezza della stazione totale per riportare il prisma all'interno dell'intervallo di tracciamento supportato. Una volta ridotto l'angolo, il tracciamento normale del prisma può riprendere.
Commenti
0 commenti
