Note sulla versione del firmware PLT 400
PLT 400 4.0.473 (autunno 2026)
Questa versione risolve un problema per cui, quando era in uso l'estensore della portata Bluetooth, lo strumento non riusciva a cercare correttamente il prisma. Ora questa funzione opera correttamente, come previsto.
PLT 400 4.0.471 (estate 2026)
Il firmware 4.0.471 per PLT 400 è ora disponibile e offre importanti miglioramenti che aiutano gli utenti a mantenere la produttività sul cantiere. Per assistenza nell'aggiornamento dello strumento, consulta questo articolo.
Maggiore robustezza della calibrazione dell'inclinazione
Il processo di calibrazione dell'inclinazione di PLT 400 è stato migliorato per renderlo più resiliente nelle condizioni reali del cantiere.
Questi miglioramenti contribuiscono a ridurre le interruzioni non necessarie della calibrazione dell'inclinazione e i casi in cui gli utenti devono ripetere la calibrazione dell'inclinazione nonostante una configurazione stabile dello strumento.
Vantaggi per il cliente:
  • Meno interruzioni del flusso di lavoro causate dalla ripetizione della calibrazione dell'inclinazione
  • Meno tempo dedicato alla risoluzione dei problemi relativi ai messaggi di calibrazione
  • Un'esperienza più fluida e affidabile durante tutta la giornata lavorativa
Maggiore coerenza nella misurazione dell'altezza
Il firmware 4.0.471 introduce inoltre miglioramenti al modo in cui PLT 400 elabora e convalida i dati dei sensori durante il funzionamento, in particolare per le misurazioni dell'altezza.
Questi miglioramenti aumentano la coerenza delle misurazioni dell'altezza e contribuiscono a ridurre i casi in cui gli utenti riscontrano variazioni impreviste o risultati incoerenti nelle misurazioni dell'altezza.
  • Maggiore coerenza nell'esecuzione delle misurazioni dell'altezza
  • Riduzione della frequenza di deviazioni impreviste nelle misurazioni dell'altezza
  • Maggiore fiducia nei risultati delle misurazioni dell'altezza, che consente agli utenti di rimanere concentrati sull'attività da svolgere
Compatibilità con le batterie di nuova produzione
Il firmware 4.0.471 garantisce la compatibilità con le batterie B22/4.0 CPC prodotte dopo maggio 2026. Consulta questo articolo se la stazione totale sembra emettere continuamente cinguettii o segnali acustici, a indicare un problema di compatibilità della batteria.
Con l'ingresso sul mercato di batterie più recenti, questo aggiornamento contribuisce a garantire il funzionamento ininterrotto dello strumento e consente ai clienti di continuare a utilizzare le batterie più recenti disponibili senza problemi di compatibilità.
  • Compatibilità con le batterie di nuova produzione
  • Funzionamento ininterrotto con l'ingresso sul mercato di nuove batterie
  • La certezza che gli strumenti rimangano pronti per le future forniture di batterie
Cosa devono aspettarsi gli utenti (riepilogo)
Con il firmware 4.0.471, gli utenti dovrebbero riscontrare:
  • Maggiore robustezza della calibrazione dell'inclinazione nelle condizioni quotidiane del cantiere
  • Meno interruzioni del flusso di lavoro causate da ricalibrazioni non necessarie dell'inclinazione
  • Maggiore coerenza nelle misurazioni dell'altezza
  • Maggiore sicurezza per rimanere concentrati sul lavoro anziché sullo strumento
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 3
Commenti
0 commenti
