Rilascio Firmware PLT 400 4.0.471 - Estate 2026
Il firmware 4.0.471 per il PLT 400 è ora disponibile, offrendo miglioramenti importanti che aiutano gli utenti a rimanere produttivi sul cantiere. Si prega di consultare questo articolo per assistenza nell'aggiornamento del vostro strumento.
Maggiore Robustezza nella Calibrazione dell'Inclinazione
Il processo di calibrazione dell'inclinazione del PLT 400 è stato migliorato per renderlo più resistente nelle condizioni reali del cantiere.
Questi miglioramenti aiutano a ridurre interruzioni inutili della calibrazione dell'inclinazione e casi in cui gli utenti devono ripetere la calibrazione nonostante una configurazione stabile dello strumento.
Vantaggi per il cliente:
  • Meno interruzioni del flusso di lavoro causate da calibrazioni ripetute dell'inclinazione
  • Meno tempo speso a risolvere messaggi di calibrazione
  • Un'esperienza più fluida e affidabile durante l'intera giornata lavorativa
Migliore Coerenza nella Misurazione dell'Altezza
Il firmware 4.0.471 introduce anche miglioramenti nel modo in cui il PLT 400 elabora e valida i dati dei sensori durante il funzionamento, in particolare per le misurazioni dell'altezza.
Questi miglioramenti aumentano la coerenza delle misurazioni dell'altezza e aiutano a ridurre le situazioni in cui gli utenti riscontrano variazioni inattese o risultati contrastanti nelle misurazioni dell'altezza.
  • Maggiore coerenza durante l'esecuzione delle misurazioni dell'altezza
  • Ridotta incidenza di deviazioni inattese nelle misurazioni dell'altezza
  • Maggiore fiducia nei risultati delle misurazioni dell'altezza, permettendo agli utenti di concentrarsi sul lavoro da svolgere
Compatibilità con Batterie di Nuova Produzione
Il firmware 4.0.471 garantisce la compatibilità con le batterie B22/4.0 CPC prodotte dopo maggio 2026. Consultare questo articolo se la vostra stazione totale emette segnali acustici continui, che indicano un problema di compatibilità della batteria.
Con l'ingresso sul mercato di batterie più recenti, questo aggiornamento aiuta a garantire un funzionamento ininterrotto dello strumento e permette ai clienti di continuare a utilizzare le batterie più recenti disponibili senza problemi di compatibilità.
  • Compatibilità con batterie di nuova produzione
  • Funzionamento ininterrotto con l'ingresso sul mercato di nuove batterie
  • Sicurezza che gli strumenti rimangano pronti per le future forniture di batterie
Cosa Aspettarsi per gli Utenti (Sommario)
Con il firmware 4.0.471, gli utenti dovrebbero sperimentare:
  • Maggiore robustezza nella calibrazione dell'inclinazione nelle condizioni quotidiane del cantiere
  • Meno interruzioni del flusso di lavoro causate da calibrazioni dell'inclinazione non necessarie
  • Maggiore coerenza nelle misurazioni dell'altezza
  • Maggiore fiducia per concentrarsi sul lavoro anziché sullo strumento
Utenti che ritengono sia utile: 2 su 3
Commenti
0 commenti
