Visualizzazione della Telecamera in Modalità Bluetooth
Quando la modalità Bluetooth è attiva, aprire Visualizzazione CAD e poi Visualizzazione Telecamera non mostra più il flusso video in diretta dalla stazione totale. Invece, lo schermo mostra il disegno CAD insieme a un set di strumenti di controllo remoto che consentono di navigare la stazione totale.
Il joystick diventa il metodo principale per controllare la stazione totale. Usandolo, puoi ruotare lo strumento orizzontalmente e verticalmente per puntare alla posizione desiderata.
L’indicatore HA (Angolo Orizzontale) mostra l’orientamento orizzontale corrente della stazione totale. Puoi considerarlo come una vista dall’alto che indica in quale direzione è rivolto lo strumento.
L’indicatore VA (Angolo Verticale) visualizza l’angolo verticale attuale e mostra quanto lo strumento è inclinato verso l’alto o verso il basso.
Per regolazioni più precise, puoi passare dal joystick al mirino di regolazione fine. Questa modalità consente movimenti più lenti e accurati, facilitando il posizionamento preciso dello strumento.
È disponibile un icona di blocco per limitare il movimento a un singolo asse. Premendo ripetutamente l’icona si cicla tra tre modalità: movimento libero, movimento solo orizzontale e movimento solo verticale. Questo aiuta a prevenire movimenti accidentali nella direzione sbagliata durante le regolazioni fini.
L’icona di controllo finale sposta automaticamente il PLT a un angolo verticale di 90 gradi. Questo fornisce un modo rapido per riportare lo strumento in posizione verticale prima di continuare con altre operazioni.
Commenti
0 commenti
