Controllo automatico dei parametri di calibrazione
Spiegazione del controllo dei parametri di calibrazione
Il controllo automatico dei parametri di calibrazione è una funzionalità del software HCL relativa al ripristino della calibrazione o alla ricalibrazione quando si utilizza PLT 400:
Si tratta di una misura di sicurezza del sistema del tutto normale, progettata per garantire che lo strumento continui a fornire risultati accurati.
Con questa nuova misura di sicurezza, puoi essere certo che lo strumento sappia sempre:
  • Che cosa significa essere "a livello",
  • Come vengono definiti gli angoli "orizzontale" e "verticale", e
  • Come calcolare altezze accurate
Perché potrebbe comparire questo messaggio?
I sensori che calcolano questi valori si basano su parametri di calibrazione interni impostati durante la produzione. In rare situazioni, lo strumento potrebbe rilevare che:
  • Questi parametri sono mancanti oppure
  • Potrebbero non essere più completamente affidabili
In passato, sarebbe stato necessario inviare lo strumento in riparazione per ripristinare i valori.
Ora, il sistema ti chiederà automaticamente di eseguire uno specifico processo di calibrazione (circa 5 minuti) per ripristinare tali valori senza dover inviare lo strumento in riparazione.
Vantaggi:
  • Precisione garantita e tranquillità
  • Riduzione dei tempi di inattività
  • Trasparenza
Segui i flussi di lavoro guidati per completare il processo:
1 - Potrebbe comparire un messaggio che indica un "problema interno dello strumento" e suggerisce che un aggiornamento del firmware (seguito da un controllo dei parametri di calibrazione) dovrebbe risolvere il problema. Premi "aggiorna".
Consulta questo articolo se hai bisogno di assistenza per aggiornare il firmware. Se non hai ancora scaricato il pacchetto di aggiornamento del firmware, sarà necessaria una connessione Internet.
2 - Dopo aver aggiornato il firmware dello strumento, vedrai l'immagine per avviare la preparazione del controllo dei parametri di calibrazione. Il completamento dell'intero processo potrebbe richiedere circa 10 minuti.
3 - Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo, che potrebbero variare a seconda di come è configurato lo strumento. In generale, dovrai eseguire le operazioni seguenti:
  • Posiziona lo strumento su una base stabile, riducendo al minimo le vibrazioni: il software indicherà quando i livelli di vibrazione richiesti saranno accettabili.
    • Nota: in questo passaggio, un "triangolo giallo" indica che le vibrazioni, sebbene chiaramente presenti, non sono sufficientemente intense da influire sulla procedura di calibrazione. Questo messaggio viene visualizzato semplicemente per informarti del possibile impatto sulle configurazioni future.
  • Inclina lo strumento di 2,25-3,6°: il software indicherà mediante ausili visivi quando sarà raggiunta l'inclinazione richiesta.
    • Nota: in questo passaggio, un "triangolo giallo" indica che l'inclinazione è sufficiente per iniziare il processo. Il "verde" indica semplicemente la posizione angolata ottimale.
4 - Consenti allo strumento di eseguire la calibrazione premendo "Avvia calibrazione". Al termine, riceverai una notifica, come mostrato nell'immagine seguente. Ti verrà inoltre richiesto di spegnere lo strumento e riavviarlo prima di continuare il lavoro.
Commenti
0 commenti
