Spiegazione della verifica dei parametri di calibrazione
La verifica automatica dei parametri di calibrazione è una funzione del software HCL correlata al ripristino della calibrazione o alla ricalibrazione quando si utilizza PLT 400:
- Che cosa significa "livello",
- Come vengono definiti gli angoli "orizzontale" e "verticale" e
- Come calcolare altezze accurate
Perché potrebbe comparire questo messaggio?
- Questi parametri sono mancanti oppure
- Potrebbero non essere più completamente affidabili
- Precisione garantita e tranquillità
- Riduzione dei tempi di inattività
- Trasparenza
Segui i flussi di lavoro guidati per completare il processo:
1 - Potresti visualizzare un messaggio che indica un "problema interno dello strumento" e suggerisce che un aggiornamento del firmware (seguito da una verifica dei parametri di calibrazione) dovrebbe risolverlo. Premi "aggiorna".
Consulta questo articolo se hai bisogno di assistenza per aggiornare il firmware. Se non hai ancora scaricato il pacchetto di aggiornamento del firmware, sarà necessaria una connessione Internet.
2 - Dopo che il firmware è stato aggiornato sullo strumento, vedrai l'immagine per avviare la preparazione alla verifica dei parametri di calibrazione. Il completamento dell'intero processo potrebbe richiedere circa 10 minuti.
3 - Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo, che potrebbero variare a seconda di come è configurato lo strumento. In generale, dovrai eseguire le seguenti operazioni:
- Posiziona lo strumento su una base stabile, riducendo al minimo le vibrazioni: il software indicherà quando i livelli di vibrazione richiesti saranno accettabili.
- Nota: in questo passaggio, un "triangolo giallo" indica che le vibrazioni, sebbene chiaramente presenti, non sono abbastanza forti da influire significativamente sulla procedura di calibrazione. Questo messaggio viene visualizzato semplicemente per informarti del potenziale impatto sulle configurazioni future.
- Inclina lo strumento di 2,25-3,6°: il software indicherà, tramite supporti visivi, quando sarà raggiunta l'inclinazione richiesta.
- Nota: in questo passaggio, un "triangolo giallo" indica che l'inclinazione è sufficiente per iniziare il processo. Il colore "verde" indica semplicemente la posizione angolata ottimale.
4 - Consenti allo strumento di eseguire la calibrazione premendo "Avvia calibrazione". Al termine, riceverai una notifica, come mostrato nell'immagine seguente. Ti verrà inoltre richiesto di spegnere e riavviare lo strumento prima di continuare a lavorare.
Commenti
0 commenti
