Checklist per la configurazione iniziale del tablet PLC
La corretta configurazione del tablet PLC prima di iniziare a lavorare contribuisce a garantire che il tablet, Hilti Construction Layout (HCL) e lo strumento di layout siano configurati per il tuo flusso di lavoro.
Utilizza questa checklist quando configuri un nuovo tablet PLC o prepari un tablet per un nuovo utente.
Collega il tablet, premi il pulsante di accensione e segui i passaggi riportati di seguito.
1. Completa la configurazione iniziale di Windows
Crea la password di Windows
I tablet PLC richiedono una password di Windows definita dall'utente durante l'avvio iniziale. Sebbene sia possibile lasciare vuoto il campo della password, ciò comporta il rischio che i dati vengano sottratti dal tablet all'insaputa dell'utente.
Consenti l'installazione dei driver Panasonic (automatica)
L'installazione dei driver Panasonic potrebbe avviarsi automaticamente. Attendi il completamento del processo prima di procedere con i passaggi successivi.
2. Comprendi le icone del desktop
Il desktop mostrerà diverse icone automatiche:
Hilti PSA 200 Monitor
Ignora questa applicazione per le applicazioni Digital Layout. Questa applicazione non è correlata all'uso della stazione totale, ma allo scanner ferroscan PS 300 e allo scanner radar PS 1000 di Hilti.
È il software HCL che dovrai utilizzare per eseguire la stazione totale.
Panasonic PC Hub
È la posizione principale in cui potrai aggiornare le impostazioni generali del tablet. Consulta questo articolo per ulteriori informazioni.
3. Collega il tablet al Wi-Fi ed esegui gli aggiornamenti
Per garantire l'installazione di tutti gli aggiornamenti successivi, è importante collegare il tablet a una rete Wi-Fi.
Esegui gli aggiornamenti di Windows
Come indicato nelle schermate seguenti, vai a Start > Impostazioni > Windows Update >Cerca aggiornamenti. Mentre sei connesso al Wi-Fi, esegui questi aggiornamenti, riavvia il PC quando richiesto e ripeti la procedura finché tutti gli aggiornamenti non saranno installati.
Nota: dopo la configurazione iniziale gli aggiornamenti di Windows saranno rari, ma è consigliabile verificare la disponibilità di aggiornamenti ogni volta che è possibile. Potrebbero essere disponibili aggiornamenti critici dei driver che garantiscono il corretto funzionamento congiunto dello strumento, del tablet, del Bluetooth e del Wi-Fi.
Esegui gli aggiornamenti di Panasonic PC Hub
Ora apri Panasonic PC Hub:
Vai a Aggiornamenti di sistema > Cerca aggiornamenti e quindi seleziona "seleziona tutto", poi "installa":
Questi aggiornamenti di sistema verificano che i driver e il software specifici Panasonic del tablet siano aggiornati. Potrebbero inoltre essere fondamentali per garantire il corretto funzionamento congiunto dello strumento, del tablet, del Bluetooth e del Wi-Fi.
Esegui gli aggiornamenti di HCL
Ora apri Hilti Construction Layout:
Quando richiesto, accetta i termini e le condizioni:
Quando richiesto, seleziona la tua preferenza in merito alla raccolta dei dati:
Vai a Impostazioni > Informazioni di sistema > Cerca aggiornamenti e seleziona "Scarica e aggiorna" quando richiesto:
Questo articolo illustra dettagliatamente come assicurarsi che tutti gli aggiornamenti del software e del firmware dello strumento siano installati, per ulteriori informazioni.
4. Regola le impostazioni di HCL
Le impostazioni di HCL sono completamente personalizzabili in base alle tue esigenze. Consulta questo articolo per esaminare le varie impostazioni disponibili.
Tuttavia, l'impostazione più importante in questa fase iniziale consiste nel selezionare lo strumento corretto (o l'unità di testa) che utilizzerai con il tablet e nel prepararti a configurare correttamente le impostazioni PPM (pressione e temperatura dell'aria).
Vai a Impostazioni > Strumento e connessione > Tipo di strumento e seleziona lo strumento che utilizzerai con il tablet.
Vai a Impostazioni > PPM e regola le unità di pressione e le unità di temperatura in base alle tue preferenze (Fahrenheit/Celsius, ecc.). Queste impostazioni verranno regolate quando lo strumento sarà in uso sul cantiere. Consulta questo articolo per ulteriori informazioni sui PPM.
5. Configura le "azioni programmabili" o i tuoi "pulsanti rapidi"
Riapri Panasonic PC Hub e vai a "Azioni programmabili".
I pulsanti rapidi del tablet (A1, A2 e A3) possono essere personalizzati in base alle tue esigenze (vedi sotto). Consulta questo articolo per informazioni più approfondite. In questa fase, potresti preferire modificare l'opzione di pressione breve o prolungata impostandola su "Spegni display".
6. Regola le impostazioni di "Input touch" in Panasonic PC Hub
Questa sezione consente di regolare il modo in cui preferisci interagire con il tablet, in base alle condizioni. Consulta questo articolo per ulteriori informazioni; il suggerimento è di passare da "touch" a "guanto" o "acqua" se utilizzi guanti da lavoro o lavori in condizioni di bagnato:
7. Installa la penna e il cordino
Il tablet viene fornito con una penna e un cordino. Per installarli, collega un'estremità del cordino al ben e l'altra all'apposito alloggiamento sul tablet. Il ben scatterà quindi in posizione lungo il lato del tablet:
8. Regola data e ora
Il tablet dovrebbe indicare la data e l'ora corrette, affinché i progetti e le informazioni all'interno di HCL riportino correttamente data e ora. Mentre sei connesso a Internet, vai alle impostazioni di data e ora ed esegui la "sincronizzazione" con la tua posizione. Verifica che i dati siano corretti prima di procedere.
9. Esamina gli accessori pertinenti
Consulta questo articolo per ulteriori informazioni sugli accessori in generale. Per questa sezione, tieni presente che Panasonic offre batterie aggiuntive per tablet (POA 41) e un caricabatterie multi-alloggiamento (POA 40), che possono essere utilizzati per migliorare la produttività e ridurre i tempi di inattività.
Accessori aggiuntivi nella schermata sottostante:
10. Se hai bisogno di assistenza
Ricorda che sono disponibili diverse opzioni per ricevere assistenza. Consulta questo articolo per ulteriori informazioni.
Commenti
0 commenti
