Wi-Fiは、PLTヘッドユニットをコントローラーに接続するために使用されます。この記事では、発生している可能性のあるWi-Fi接続の問題を解決する方法について説明します。
ステップ1:工具とタブレットが最新の状態であることを確認する
アップデートの詳細については、こちらの記事をご覧ください。タブレットソフトウェアおよび工具ファームウェアに必要なアップデートが適用されていないと、Wi-Fi接続の安定性に影響する場合があります。
ステップ2:Wi-Fi接続を調整する
- 「設定」>「工具と接続」に移動します
- 「WiFiチャンネル」で、工具を「自動 2.4 GHz」と「自動 5GHz」の間で切り替えます
通常、ほとんどの用途では2.4 GHzが最適です。5 GHzが理想的な代替オプションになる場合もあります(詳細は以下をご覧ください)。
再接続に時間がかかる場合があることを示すメッセージが表示されます。
確認すると、ヘッドユニットから短いチャープ音が鳴り、その後、接続が再確立されるまで読み込みアイコンが表示されます。工具は、選択したGHz設定に従い、新しい場所で検出した最も強いチャンネルを使用して接続を試みます。
ステップ3:工具周辺の環境を確認する
次の3点を確認してください:
1. タブレットと工具の間の経路を、可能な限り遮らないようにする
- 鉄骨構造物
- 鉄筋コンクリート
- 大型の機械または車両
- 壁または床
2. 接続状態が悪い場合は、位置を変更する
- タブレットを少し別の位置に移動します。
- トータルステーションを別の適切な設置場所に移動してみます。
- 再接続し、パフォーマンスが改善するか確認します。
3. 近くの無線通信の利用状況に注意する
- 大規模な稼働中の現場
- オフィスビル
- 病院
- 産業施設
- 人口密度の高い都市環境
それでも問題が解決しない場合は、次の方法を試してください
オプション1:ビデオフィードを停止する(PLT 400のみ)
オプション2:Bluetoothを試す(PLT 400のみ)
- 安定した接続が必要な場合。
- ビデオフィードが不要な場合。
- タブレットとヘッドユニットの距離をより長くする必要がある場合。
簡単な説明:信号は強いのに、信号品質が低い場合
Wi-Fiの信号強度が非常に強くても、品質が低い場合があります。これを理解するには、特に多くの無線デバイスがある場所でのWi-Fiを、混雑した部屋で人が会話する状況にたとえるとよいでしょう。隣にいる人の声は非常に聞き取りやすく(声や声が聞こえてくる方向を特定できます)が、何を話しているかは、内容が明瞭になるまで何度も繰り返してもらう必要があるかもしれません。
これは、無線空間が混雑している場合のWi-Fiで起こることとよく似ています。信号は強くても品質が低いという状態です。タブレットはPLTから強い信号を受信していても、他の無線通信による干渉によって、信頼性の高い通信が難しくなる場合があります。
現場でWi-Fiの混雑を確認できますか?
無線の混雑がない場所ではどうですか?
今度はコンサートホールを想像してみてください。誰かがホールの反対側にいる人に向かって指示を叫んでいます。音響的には、音が壁や天井に反射し、反対側にいる人には明瞭に聞こえない場合があります。
同様に、開けた場所では、Wi-Fi信号がさまざまな経路を通って受信アンテナに到達する可能性があります。物理的な周囲の環境は、無線エネルギーが一方のアンテナからもう一方のアンテナへどのように伝わるかに影響します。
別の言い方をすると、Wi-Fiは矢を射るようなものではありません。標的に向かって一直線に進むわけではありません。Wi-Fiは光と同様に環境と相互作用し、波として伝わります。部屋を照らす光を想像してみてください。同じように、Wi-Fiは外側へ広がり、環境内で相互作用して反射し、最終的にその信号のエネルギーの一部または大部分が標的に到達します。
2.4 GHzと5 GHzのどちらを使用すべきですか?
- デフォルト設定として、またはより広い範囲が必要な場合は、2.4 GHzを選択します。
- 混雑した場所でより安定した接続が必要な場合は、5 GHzを試します。
2.4 GHz:より長い通信距離に適する
- 現在の接続が正常に機能している。
- タブレットとトータルステーションの間により長い距離が必要である。
- Wi-Fiの大きな混雑がない場所で作業している。
2.4 GHzが不安定になることがあるのはなぜですか?
多くの無線デバイスやWi-Fiネットワークがある場所では、利用可能な無線空間をめぐる競合が増える可能性があります。そのため、タブレットとトータルステーションが比較的近くにあっても、接続が不安定になる場合があります。
5 GHz:混雑した場所に適する
- 2.4 GHz接続が不安定である。
- 現場周辺に多くのWi-Fiネットワークがある。
- 比較的短い距離で作業している。
- 2.4 GHzチャンネルを変更しても問題が解決しなかった。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
