測定と記録デモ
測定と記録の目的
概要
測定と記録アプリケーションは、現場の実際の位置をキャプチャし、それを直接プロジェクトに保存することができます。
測定と記録を使用する前に、トータルステーションは設置(ステーションニング)されている必要があり、プロジェクトの座標系内での位置を認識できる状態でなければなりません。まだ行っていない場合は、ポイントの測定を試みる前に 設置プロセスを完了してください。
一般的な使用例
測定と記録は一般的に以下の目的で使用されます:
- 以前に配置された項目の位置の検証と記録
- 将来の設計や文書化のための完成図のキャプチャ
- 現場周辺の新しい制御点(バックスサイト)の作成
- 品質管理の目的での既存の現場状況の記録
このトピックに関する役立つビデオは以下でご覧いただけます:
ポイントの測定と保存
位置を保存する準備ができたら、プリズムまたはレーザーを目的のポイントに合わせ、画面右側の赤い測定ボタンを選択します。
測定を保存する前に、データパネルの利用可能なオプションを確認してください。
ポイント名とレイヤー
ポイントに名前を割り当て、ポイントを表示するレイヤーを選択します。
明確な命名規則を使用すると、後でレイアウト、設置、または品質管理を行う際にポイントを識別しやすくなります。
ポイントクラス
ポイントがプロジェクト内でどのように分類されるかを選択します。
測定ポイント
以下の目的でポイントを記録する際は、測定ポイントを選択してください:
- 完成図の文書化
- 品質保証チェック
- 既存の状況
- 将来の設計参照
測定ポイントは、ポイントリストおよびCADビューで四角形のアイコンとして表示されます。
制御点(バックスサイト)
以下の用途で使用される可能性のあるポイントを作成する場合は、制御点を選択してください:
- 将来の設置作業
- バックスサイトチェック
- 現場の制御ネットワーク
制御点は三角形のアイコンで表示され、設置やバックスサイト検証のワークフロー中に選択可能です。
制御点(バックスサイトポイント)作成のベストプラクティス
制御点(バックスサイトポイント)を作成する予定がある場合は、可能な限り永久設置されたプリズムを使用することを強く推奨します。
設置されたプリズムは以下の利点があります:
- 設置ワークフローの高速化
- より再現性の高い測定
- 長期的な精度の向上
- バックスサイト検証の容易化
POA 103プリズムは、以下の方法で確実に設置できるため人気があります:
- マグネット
- ドロップインアンカー
- ネジ
現場周辺に複数の設置プリズム位置を作成することで、プロジェクト全体で使用できる信頼性の高い制御ネットワークが得られます。
推奨ワークフロー:最初の設置が成功した後、すぐに現場周辺にいくつかの制御点を作成して測定してください。これらの追加のバックスサイトは、元の測量制御点がアクセス不能または損傷した場合に貴重な冗長性を提供します。
強固な制御ネットワークの確立に関する追加のガイダンスについては、こちらの記事をご覧ください。
エッジとコーナーの測定
構造物の角や直接観察できない他の場所を測定する場合は、コーナー測定オプションを使用してください。
このワークフローは以下の測定に一般的に使用されます:
- 建物の角
- コンクリートのエッジ
- 構造の交差点
- その他アクセスが困難な特徴
仕組み
- エッジの近くのポイントを測定します。
- クロスヘアを使って目的のエッジを正確に狙います。
- 測定を保存します。
ソフトウェアは測定距離と観察角度を組み合わせて、コーナーの位置を正確に計算します。
この方法は、視認性や形状のために直接観察が難しい状況で直接測定を試みるよりも信頼性の高い結果を生むことが多いです。
詳細については、コーナー測定に関するこの記事をご覧ください。
測定中のライン作成
必要に応じて、測定したポイントは記録されると同時に自動的に線で接続することができます。
また、測定ポイント間の一時的な寸法情報をCADビューに直接表示することも選択可能です。
注意:表示される寸法は一時的なもので、プロジェクトデータに永久的に保存されるものではありません。寸法は後で寸法アプリケーションを使用して再作成できます。
測定ポイントの表示
ポイントが保存されると、すぐに以下に表示されます:
- ポイントリスト内
- CADビュー内
ポイントシンボルはそのタイプを示します:
- 四角形 = 測定ポイント
- 三角形 = 制御点(バックスサイト)
保存後にポイントのプロパティを変更する必要がある場合は、ポイント管理メニューのポイント編集機能を使用してください。
重要なポイント
測定と記録は、既存の現場状況をキャプチャし、新しい制御(バックスサイト)ポイントを作成するための主要なツールです。
完成図の文書化や品質チェックにも使用できますが、最も価値のある用途の一つは、設置、精度検証、トラブルシューティングをプロジェクトの全期間にわたって支える信頼性の高いバックスサイトポイントのネットワークを確立することです。
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
