「高さ転送」アプリケーションは、作業現場全体の物体や表面の高さを迅速に特定するために設計されています。選択した基準点に基づく高さの測定結果に応じて、素早く調整を行うことができます。
使用するには、右側の測定ボタンを押し、目的の高さオフセットに移動してください。詳細な手順が必要な場合は、以下をご覧ください。
このアプリケーションは、ツールがステーション設定されていなくても使用可能です。つまり、制御点でステーション設定を行わなくても使用できます。ただし、「高さ転送」アプリケーション内の「絶対高さ」機能は、ツールが座標でステーション設定され、そのステーション高さが計算されている場合にのみ利用可能です。
高さ転送アプリケーションデモ
高さ転送:「オフセット」タブの使い方
高さ転送を開くと、おそらく画面右側に「オフセット」オプションが自動的に表示されます。
これは、ツールを表面に向けて、1) 赤い測定ボタンを押して基準点を測定し、2) 作業現場の他の位置を測定しながら、その基準点からの偏差結果を確認することを促します。
例:
作業現場のある基準点を赤い測定ボタンを押して測定します:
次に、到達したい高さからのオフセットを入力します:
ツールは現在の角度位置でその高さオフセットに移動しようとします:
また、ツールはカメラを使って手動で移動したり、プリズムを追跡したりすることができ、指定したオフセット高さの位置にどれだけ近づいているかをリアルタイムで追跡します:
高さ転送:「絶対」タブの使い方
このタブは、ステーション設定プロセスで既に確立したステーション高さを指します。高さでのツールのステーション設定についてはこちらの記事をご参照ください。
作業現場で基準点の高さと比較したい位置を見つけたら、赤い測定ボタンを押してください:
すると、ソフトウェアは基準点と比較して目的の高さ位置に到達するために必要な方向(上または下)を即座に示します:
また、基準点の高さからのオフセットを入力することもでき、その場合は「オフセット」タブと同様にツールが指定されたオフセット高さへ移動します:
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
