設定の概要
設定セクションは、Hilti Construction Layout(HCL)において複数のタブで構成されており、それぞれが特定の設定領域に特化しています。これらの設定により、一般的なアプリケーションの動作、表示オプション、測定精度、ツールの接続、システム情報、および法的設定の管理が可能です。
各タブには、異なるワークフロー、現場の要件、およびユーザーの好みに対応する調整可能な入力項目やオプションが含まれています。各セクションの詳細な説明は、それぞれの専用記事でご覧いただけます。
一般設定
一般設定タブには、アプリケーション全体で測定、座標、角度、言語、および入力動作の取り扱いに影響を与える基本的な構成オプションが含まれています。
このセクションには以下の設定が含まれます:
  • 高さ表示(オンまたはオフ)
  • 距離単位
  • 座標の表示および入力形式
  • 小数点形式
  • 角度単位および角度分解能
  • HCLのアプリケーション言語
  • VA(垂直角度)ゼロ基準
  • GPS構成
  • GPS角度セクター(HA(水平角度)およびVA)
  • プリズム/ターゲットの角度セクター(HAおよびVA)
  • 予測検索時間
  • キーボード言語
これらのオプションの詳細な説明については、一般設定の記事をご参照ください。
画面および表示設定
画面および表示設定タブは、オーバーレイ表示およびCADビューの視覚化と画面上の情報に焦点を当てています。これらのオプションは、レイアウト、測定、レビュー作業中に表示される情報の量と種類を調整するのに役立ちます。
  • ポイントオーバーレイ、スマートターゲット、ラインオーバーレイなどのオーバーレイオプション
  • ポイント情報、ポイントの高さ、寸法、ツールの向き、スケール、方向、絶対高さなどのCADビューオプション
  • ポイント作成時のエンドポイント動作
  • 自動ズーム、地図の向き、ラインレイアウトでの「ライン開始から」の表示、表示属性などのレイアウト固有のオプション
詳細については、画面および表示設定の記事をご参照ください。
許容誤差設定
許容誤差タブには、レイアウトおよび測定の許容誤差に関連する設定が含まれています。これらのオプションは、レイアウトおよび検証プロセス中の許容される偏差の限界を定義します。
詳細な説明については、許容誤差設定の記事をご参照ください。
ツールおよび接続設定
ツールおよび接続タブには、PLCとレイアウトツール間の接続を確立および管理するために必要な設定が含まれています。
このセクションには以下が含まれます:
  • ツールタイプの選択
  • 自動接続の動作
  • ヘッドユニットIDなどの接続パラメータ
  • ガイドライト設定を含むツール固有の設定
詳細については、ツールおよび接続設定の記事をご参照ください。
PPM設定
PPMタブには、距離測定に使用されるParts Per Million補正の設定が含まれています。これらの設定は環境条件を考慮して測定精度の向上に寄与します。
このセクションには以下が含まれます:
  • PPM計算設定
  • 圧力単位および圧力値
  • 温度単位および温度値
詳細については、PPM設定の記事をご参照ください。
システム情報設定
システム情報タブには、デバイスおよび接続されたツールの現在のソフトウェアおよびファームウェア情報が表示されます。また、利用可能なアップデートの確認オプションも提供されます。
詳細については、システム情報設定の記事をご参照ください。
クラウドストレージ設定
クラウドストレージタブには、PLCにクラウドストレージサービスを接続する設定が含まれています。これにより、対応する場合にクラウドベースのプロジェクトファイルへのアクセスおよびデータ同期が可能になります。
詳細については、クラウドストレージ設定の記事をご参照ください。
EULAおよびプライバシー通知設定
EULAおよびプライバシー通知タブには、Hilti Construction Layoutに関する法的およびコンプライアンス関連の情報が含まれています。
このセクションには以下が含まれます:
  • 利用規約
  • プライバシー通知
  • 第三者通知
  • 法的文書の国および言語選択
  • 利用規約への同意およびアプリデータの収集・使用設定の管理オプション
詳細については、EULAおよびプライバシー通知設定の記事をご参照ください。
サポート設定
サポートタブでは、診断およびサポートツールへのアクセスが提供されます。
  • TeamViewerを介したリモートサポート接続を可能にします
  • トラブルシューティングのために診断データを保存可能にします
詳細については、サポート設定の記事をご参照ください。
この記事は役に立ちましたか?
0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
