コーナー測定は、作業現場の角やエッジの3Dポイント位置を記録するのに役立ちます。この機能は測定と記録アプリケーションの一部です。セットアップと基本的なワークフローを理解するために、まず一般的な測定と記録の記事をご覧ください。
コーナー測定が存在する理由
角や鋭いエッジは信頼できるレーザーターゲットではありません:
- レーザービームの一部は一つの面に当たる
- 一部はエッジを越えて逃げる
- 一部は角の後ろの物体から反射する可能性がある
これにより、角を直接測定しようとすると短い、不安定な、または歪んだ距離になることが多いです。
コーナー測定はこの問題を回避します。距離と角度の測定方法を分け、それぞれ最も信頼できる測定を使用します。
コーナー測定の仕組み(簡単な説明)
角そのものですべてを測定しようとする代わりに、ワークフローは測定を2つの部分に分割します:
- 距離はレーザーが最も効果的に機能する場所で測定します
- 角度は狙い精度が最も良い場所で測定します
これらの値を組み合わせて実用的な3Dコーナー位置を計算します。
ステップ1:角の近くで信頼できる距離を測定する
角に非常に近いポイントを測定します。
選択したポイントが以下の条件を満たしていることを確認してください:
- 平らな面上:
欠けている、丸まっている、または不規則なエッジは避けてください。 - クリーンなレーザー反射を提供する:
レーザードットが平らな面に完全に見え、明確で安定した測定を提供する必要があります。
この測定はツールに信頼できる基準距離を提供し、最終的なコーナー位置ではありません。
ステップ2:角を正確に狙う(角度のみ)
機器を回転させて、視覚的に正確に角を狙います。
- このステップでは距離は測定しません
- 機器は新しい以下を記録します:
- 水平角(HA)
- 垂直角(VA)
このステップの精度が非常に重要です:望遠鏡を使って正確な角を慎重に特定してください。
ステップ3:ツールが距離と角度を組み合わせる
ソフトウェアは次のことを行います:
- ステップ1の距離測定を使用
- ステップ2の角度測定を使用
- これらを数学的に組み合わせて1つの3D座標を算出
その結合された点が信頼できるコーナー測定として保存されます。
「コーナー測定」を使用する際のベストプラクティス
- 可能な限り角に近い場所を測定する(距離オフセット誤差を最小化)
- クリーンで平らな面を確保する(欠けたエッジ、継ぎ目、粗いコンクリートは避ける)
- 角を非常に慎重に狙う(角度誤差が位置に直接影響する)
- 適切な距離を保つ(距離が長いほど角度誤差が増幅される)
- これは計算された点であることを理解する(非常に有用だが測量制御の精度ではない)
精度と正直な制限事項
コーナー測定は、距離を角の近くで測定するため、わずかな近似を導入します。加えて、レーザーは通常、壁に対して完全に垂直ではなくわずかな角度で当たります。
精度は以下の理由で信頼できます:
- 角からのオフセット距離が非常に小さい
- 角度の精度が非常に高い
- 結果の座標誤差は建設用途では通常非常に小さい
- 誤差は予測可能で、エッジを直接測定しようとするよりはるかに小さい
ベストプラクティスを守れば、位置精度は建設グレードであり、プリズムロッドでポイントを配置する際にユーザーがすでに受け入れている精度に匹敵します。
コーナー測定を使うべき場合(および使うべきでない場合)
推奨される使用例
- 一般的な建設レイアウト
- 大まかな建物の輪郭
- 一般的な寸法の検証
- アクセス困難または距離測定が難しい角
- 極端な精度より速度が重要な現場の生産性向上
コーナー測定を避けるべき場合:
- 高精度の完成測量
- 厳密な許容差検証(ミリメートル単位の要求)
- 法的または地籍測量
- 歪んだ、曲がった、または不規則な形状
これらの場合は、プリズムを使ったターゲティングやスキャンベースの測定など、より厳密な方法が必要になることがあります。
関連
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
