この記事では、オートロックの使用方法、ターゲットを中央に合わせる方法、およびPLT 400でオートロックを使用するタイミングについて説明します。ほとんどの場合、より迅速で信頼性の高い測定を行うために、オートロックを有効にしておくことをお勧めします。オートロックは、主にHiltiのPOA 101および102反射ターゲットに適用されます。詳細についてはこちらをご覧ください。
オートロックとは
オートロックはフォイルターゲットを自動的に検出してロックし、手動で調整しなくてもトータルステーションが中央に合った状態を維持できるようにします
レーザー位置を手動で調整する場合
システムがフォイルターゲットをロックするのに苦労する場合は、「レーザーモード」(PLT 300)に切り替えるか、「オートロック」(PLT 400)をオフにして、測定するターゲットの中央位置までレーザーを手動で移動できます。次のような状況で役立ちます:
- フォイルターゲットが部分的に遮られている、またははっきり見えない場合
- 狭い場所や物が多い環境で作業する場合
- 反射や照明条件がオートロックの精度に影響する場合
- ロック位置がわずかに中心からずれている場合の微調整(曲面や鋭角が原因である可能性があります)
上記の状況では、カメラがターゲット上のどの位置にも定まらず、揺れ続けているように見えることがあります。この場合、手動測定モードに切り替えるとほぼ確実に改善します。
最適なオートロックのためのフォイルターゲットの正しい使用方法
正確なオートロック性能を確保するには、次のガイドラインに従ってください:
- トータルステーションとターゲットの間を直角にする
- フォイルターゲットを清潔に保ち、汚れ、ほこり、マークなどが付着しないようにする
- ポールや柱など、曲面または円筒形の表面にフォイルターゲットを取り付けない
- 最適な性能を得るため、距離を30メートル以内に保つ
- ガラス、金属、水面などの反射する背景を避ける
- 強い太陽光や人工照明が望遠鏡の視界を妨げないようにする
オートロックが正しく中央に合わない場合は、レーザーモードで手動調整する前に、これらの条件を確認してください。
ロックの確認
オートロックが作動したら、カメラビューで結果を確認してください。レーザーがフォイルターゲットの中央に表示されている必要があります。レーザーが中心からずれている場合は、手動で補正する必要があります。
手動調整
オートロックが正確でない場合は、上記の説明に従って位置合わせを手動で補正できます。
レーザーモードを使用したPLT 300の手動調整デモ
PLT 300の場合:
- 測定方法としてレーザーを選択する
- フォイルターゲットの中央に合うまでレーザーを移動する
- 緑色のチェックマークをクリックして確定する
- ポイントを測定する
オートロックをオフにしたPLT 400の調整デモ
PLT 400の場合:
オプション1:
- 測定方法としてレーザーを選択する
- フォイルターゲットの中央までレーザーを移動する
- ポイントを測定する
オプション2:
- カメラビューでサイドパネルを開く
- オートロックを無効にする
- レーザーが中央に合うまでカメラを手動で移動する
- ポイントを測定する
これらの方法を使用すると、正確に中央に合わせることができ、オートロックだけでは不十分な場合の測定品質全体が向上します
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。
