Gebiedstoepassing - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
Dit artikel gaat over hoe je het gebied tussen punten binnen het weergegeven CAD-bestand kunt meten.
Demonstratie van de Gebiedstoepassing
Hoe meet je het gebied tussen een set punten?
  1. Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
  2. Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of via het zijmenu in CAD-weergave.
    1. Als je de 'Gebiedstoepassing' niet op het startscherm hebt, selecteer dan 'snelkoppeling toevoegen' en voeg de onderstaande applicatie toe.
  3. Selecteer punten rondom het relevante gebied en meet: Volg de aanwijzingen om je resultaat te krijgen.
Selecteer punten. De punten die je selecteert, worden rood en er verschijnen rode lijnen tussen hen om aan te geven welk gebied gemeten zal worden. Zorg ervoor dat je de punten in de juiste volgorde aanklikt waarin je ze wilt opnemen en blijf punten selecteren tot je het gewenste gebied hebt om te meten. Als je een punt uit de selectie wilt verwijderen, klik er dan gewoon nogmaals op. Zodra je het gebied hebt geselecteerd, verschijnen de bijbehorende metingen rechtsboven in beeld.
Als je klaar bent met het meten van het geselecteerde gebied of als je het selectieproces opnieuw wilt starten, klik dan op het groene vinkje.
Begrijpen van de output
Zodra je op alle punten hebt geklikt om het bedoelde gebied te meten (minstens drie), zie je de relevante metingen aan de rechterkant van het scherm, inclusief de omtrek in m en km, het gebied in vierkante meters en het aantal geselecteerde punten.
Als je het volume van het geselecteerde gebied wilt meten, kun je ook de specifieke hoogte invoeren in het vak aan de rechterkant onder "Volume". Zodra je een getal hebt ingevoerd, verschijnt de volumemeting hieronder.
Live metingen voor de Gebiedstoepassing
Rechtsboven in je outputpaneel zie je ook een optie om live metingen aan of uit te zetten. Standaard staat deze instelling uit en hoef je je instrument niet te stationeren om het te gebruiken. Wil je deze modus aanzetten, dan moet je eerst de stationeringsinstelling uitvoeren.
Live metingen betekenen dat je het punt waarop je totaalstation is gericht kunt gebruiken als een van de punten in je gebied. Dit is handig als je gebieden wilt meten terwijl je met de prisma rondloopt of als je de locatie van een punt in realtime moet aanpassen. Om je metingen bij te werken (bijvoorbeeld na het veranderen van de locatie), kun je klikken op de drie rode driehoeken aan de rechterkant.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Opmerkingen
0 opmerkingen
