Applicatie Punt Aanmaken - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
Als je layout- of controlepunten in je bestand wilt aanmaken, kun je deze applicatie gebruiken.
Opmerking: HCL's "layout" applicatie stelt je ook in staat om punten te plaatsen op basis van CAD-elementen (bekend als "tijdelijke" punten). Zie dit artikel voor meer informatie over het plaatsen van punten, ter referentie.
Demo van de Applicatie Punt Aanmaken
Hoe maak je punten aan of voeg je punten toe aan je bestand?
  1. Open je project: Begin met het openen van een project op je tablet.
  2. Open de applicatie: Dit kan vanaf het startscherm of via het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als je de 'Circle With Point and Radius Application' niet op het startscherm hebt, selecteer dan 'snelkoppeling toevoegen' en voeg de onderstaande applicatie toe.
    • Om deze te openen via het linkermenu, volg dit pad: Teken > Punt Aanmaak > Punt Aanmaken
  3. Selecteer het type punt en object & maak het punt aan: kies waar je het punt wilt plaatsen, ten opzichte van wat, en wat voor type punt het is.
Als je applicatie geopend is, ga dan naar het punt aanmaakmenu aan de rechterkant van je scherm en begin met het invoeren van je puntnaam. Selecteer vervolgens het punttype dat je wilt: ofwel een "controlepunt" of een "layoutpunt". Controlepunten zijn vaste locaties op een bouwplaats, meestal ingesteld door een landmeter, en worden gebruikt om je gereedschap te positioneren en nauwkeurige metingen te garanderen. Ondertussen zijn layoutpunten specifieke plekken die je wilt markeren of waar je op wilt bouwen, geïmporteerd of aangemaakt in je project, en die aangeven waar dingen geïnstalleerd of gebouwd moeten worden.
Terwijl je door je scherm navigeert, maak zoveel punten aan als je wilt en druk op het groene vinkje om te bevestigen. Opmerking: wanneer je meerdere punten tegelijk aanmaakt, behoudt de software de "puntnaam" als voorvoegsel van al je punten en voegt alleen een nummering toe als achtervoegsel.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2
Opmerkingen
0 opmerkingen
