Dit artikel bespreekt wat de oorzaak kan zijn van de foutmelding "Tool is Onstabiel" (zie afbeelding hieronder) en hoe u deze mogelijk kunt oplossen. Deze fout kan ook verschijnen als "Trilling Gedetecteerd."
Sub-foutcodes die hiermee geassocieerd zijn, kunnen luiden "Kantel: Kantel Onstabiel," "Kantel 408: Instrument Onstabiel," of "Veld: Instrument Onstabiel."
Waarom deze fout u beschermt
Beste methode om op te lossen: stabiliseer het gereedschap
De kantelsensor meet continu de zwaartekracht, honderden of duizenden keren per seconde. Tijdens kalibratie verwacht het instrument dat deze metingen eerst licht ruisend zijn, dan stabiliseren, en uiteindelijk nauwkeurig gegroepeerd blijven rond één kantelwaarde. Wanneer dit niet gebeurt, worden de sensoren van het gereedschap nooit echt “stil.”
Veel oppervlakken (en apparatuur) kunnen microtrillingen veroorzaken
- Houten vloeren vóór het storten van beton: voetstappen veroorzaken vloerbuiging en lichte gereedschapsbeweging.
- Opgehangen betonnen vloeren in hoogbouw: voetstappen, wind en natuurlijke vloerbuiging veroorzaken aanhoudende microtrillingen.
- Stalen vloeren, tussenverdiepingen, loopbruggen en steigers: staal is van nature elastisch en geboute verbindingen kunnen als veren werken. Stalen constructies “zingen” vaak, wat duidt op opgeslagen trillingen.
- Verhoogde of holle vloeren: deze kunnen als een trommel trillen, zelfs bij zeer lage amplitude.
- Lange balkons of brugdekken: deze constructies zijn ontworpen om onder belasting te buigen en kunnen in zachte beweging blijven.
- Elk oppervlak met voortdurende boor- of zware trillingen in de buurt
Is er een ideaal oppervlak voor total stations?
Grond, grind, verdichte aarde:
- Absorberen energie
- Verspreiden trillingen
- Hebben hoge demping
Betonnen platen:
- Reflecteren energie
- Slaan trillingen op
- Klinken na
Welke andere praktische stappen kunnen helpen bij gereedschapsinstabiliteit?
Verplaats het gereedschap 2-3 meter
Laat het gereedschap wennen aan temperatuursveranderingen
Vooral bij koude omstandigheden, geef het gereedschap tijd om te wennen van opslagtemperatuur naar de omgevingstemperatuur. Kantelsensoren zijn temperatuurgevoelig, en vroege kalibraties kunnen falen door thermische stabilisatie of tijdelijke sensorbias — zelfs als het gereedschap volledig stil staat.
Herwaterpas het gereedschap handmatig nauwkeuriger
Dit klinkt tegenstrijdig met een gereedschap dat een kantelsensor heeft, maar het is belangrijk. Als het gereedschap technisch binnen het toegestane kantelbereik valt, maar erg dicht bij de grens, kan de kantelsensor moeite hebben om een consistent stabiele oplossing te vinden. Het opnieuw waterpas zetten van de opstelling kan helpen het gereedschap comfortabel binnen het bereik te plaatsen.
Vermijd waar mogelijk het plaatsen van het statief op staal of hangende constructies
Als u werkt rond veel staal of hangende constructies, zoek dan een manier om het gereedschap aan iets stabiels te bevestigen in plaats van te vertrouwen op het statief.
Overweeg te wachten tot de omstandigheden rustiger zijn
Als er veel voetverkeer, wind of andere “ruis” rond de hoofdunit is, wacht dan tot het rustiger wordt om de kalibratie opnieuw uit te voeren. Het kan gewoon een slecht moment zijn geweest om te kalibreren toen het misging.
Ga er niet meteen van uit dat uw opstelling onjuist is
Als u tot hier gelezen heeft, weet u waarschijnlijk hoe u een total station moet opzetten. Waarschijnlijk heeft u alles gedaan wat binnen uw macht lag. Wat u nu tegenhoudt, is simpelweg de natuurkunde onder u, die buiten uw controle kan liggen.
Blijf op afstand en beweeg niet tijdens de kalibratie
Dit klinkt misschien te voor de hand liggend, maar als een gereedschap kalibreert, is het verleidelijk om elke beweging te volgen en er dicht bij te zijn. Het zou juist uw bewegingen vlak bij het gereedschap kunnen zijn die de lichte ruis in de kantelsensor veroorzaken. Geef het gewoon ruimte als u kunt.
Gerelateerd aan
Opmerkingen
0 opmerkingen
