Het tabblad Scherm- en Weergave-instellingen bepaalt hoe informatie op het scherm wordt weergegeven, zowel in de camera-overlay als in de CAD-weergave. Deze instellingen helpen u aan te passen hoeveel details u ziet tijdens het uitzetten, meten en beoordelen.
Overlay-instellingen
Deze opties bepalen wat er bovenop het live camerabeeld wordt weergegeven. Ze kunnen worden aan- of uitgezet in de instellingen, evenals door het tabblad aan de rechterkant van het camerabeeld te openen.
Puntoverlay weergeven
Kies of uitzetpunten, gemeten punten en controlepunt als overlay in het camerabeeld worden getoond.
Dit helpt u te begrijpen waar al gemeten of uitgezette punten zich bevinden op de bouwplaats ten opzichte van uw huidige zicht.
CP6 is een controleveldpunt weergegeven in het camerabeeld
Slim doel weergeven
Slim doel is een vierkante overlay die het gebied toont waarin de camera succesvol op een doel kan vergrendelen. Dit is handig om snel de camera te manoeuvreren om te bepalen of een prisma of doel zich binnen het vergrendelbare gezichtsveld van de PLT bevindt. Het bevat ook een handmatige "drag and drop"-knop om het doel handmatig naar uw ideale locatie te verplaatsen, wat handig is voor handmatig richten.
Slim doel uitgeschakeld (links); Slim doel ingeschakeld (rechts)
Lijnoverlay weergeven
Deze functie werkt alleen voor de PLT 400. Wanneer ingeschakeld, worden geselecteerde lijnen, getekend in HCL of geïmporteerd vanuit het CAD-bestand, als overlay in het camerabeeld tijdens het uitzetten getoond. Dit biedt een augmented-reality-weergave, waarmee u ontwerplijnen direct op de bouwplaats kunt zien.
De lijnoverlay kan worden in- of uitgeschakeld:
- In Scherm- en Weergave-instellingen
- Direct in de layout-cameraweergave via de opties aan de rechterkant van het scherm
- Selecteer de lijnen die u in het camerabeeld wilt weergeven door op de knop Lijnen selecteren te klikken in het optiescherm, waarna ze in het camerabeeld verschijnen
Knop Lijnen selecteren in het tabblad aan de rechterkant tijdens de camerabeeldweergave
De zwarte lijn is de geselecteerde lijn die op de grond wordt weergegeven in het camerabeeld
CAD-weergaveopties
Deze instellingen bepalen welke informatie in de CAD-weergave wordt getoond.
Puntinformatie weergeven
Kies of namen van uitzet- en controleveldpunt in de CAD-weergave worden weergegeven. Puntnamen kunnen altijd worden gecontroleerd via de COGO → Info-functie door een punt te selecteren.
Puntinformatie uitgeschakeld (links); Puntinformatie ingeschakeld (rechts)
Punthoogte weergeven
Kies of hoogtewaarden van punten in de CAD-weergave worden getoond. Dit maakt ook live hoogteaflezingen tijdens het uitzetten mogelijk, evenals hoogtewaarden voor reeds gemeten punten bij het werken met hoogtes.
De cijfers naast de punten geven hun hoogtewaarden binnen uw puntbestand aan
Afmetingen weergeven
Afmetingen tonen tijdelijke meetlabels, zoals lengtes en afstanden, direct op CAD-elementen. Dit stelt u in staat snel afmetingen en afstanden te controleren zonder een meetapplicatie te openen. Let op: afmetingen worden alleen weergegeven voor lijnen waarop de Afmeting-tool is toegepast. Zie dit artikel voor meer informatie.
De cijfers boven de lijn geven de lengte aan
Gereedschapsoriëntatie weergeven
Gereedschapsoriëntatie toont de richting waarin de PLT momenteel is gericht ten opzichte van het CAD-bestand. Dit helpt u te begrijpen hoe het fysieke gereedschap is uitgelijnd met het digitale ontwerp, vooral na stationering of het draaien van de weergave.
De rode stippellijn geeft de oriëntatie van het gereedschap aan
Schaal weergeven
Schaal toont de huidige zoomschaal van de CAD-weergave, wat helpt om afstanden visueel in te schatten en te begrijpen hoe ver in- of uitgezoomd de tekening is. De schaalindicator wordt rechtsonder in het scherm weergegeven.
Het schaalpictogram rechtsonder in het scherm
Richting weergeven
Richting toont de hoekoriëntatie van de huidige CAD-weergave ten opzichte van de oriëntatie van het CAD-bestand. Dit stelt u in staat te controleren in welke richting u momenteel naar de tekening kijkt en helpt bij het behouden van een consistente oriëntatie tijdens het uitzetten. Deze instelling geeft de kijkrichting weer en niet het ware noorden, tenzij het CAD-bestand zelf op het noorden is uitgelijnd.
Het richtingspictogram rechtsonder in het scherm
Absolute hoogte weergeven
Deze optie maakt het mogelijk de absolute hoogte van de gemeten locatie weer te geven tijdens het uitzetten. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het werken met hoogtegegevens die zijn gebaseerd op referentiepunten of zeeniveau. Deze instelling beïnvloedt alleen de weergave en verandert geen gemeten of geëxporteerde hoogtewaarden.
Met Absolute hoogte ingeschakeld wordt de waarde onder Hoogte tot punt aan de rechterkant van het scherm getoond
Aanbevolen meetgebied weergeven
Dit is een visuele nauwkeurigheidsgids. Wanneer ingeschakeld, verschijnt er een groen gemarkeerde cirkel in de CAD-weergave die het gebied aangeeft waar punten betrouwbaar kunnen worden gemeten of uitgezet binnen de geselecteerde tolerantie. Lees dit artikel om meer te begrijpen over hoe deze cirkel wordt bepaald.
De groene cirkel geeft het gebied aan waarbinnen het totaalstation punten kan uitzetten binnen de geselecteerde tolerantie
Opties voor puntcreatie
Eindpunten
Hier kunt u kiezen of één of meerdere eindpunten worden gecreëerd bij het gebruik van een puntcreatie-applicatie. Dit is vooral handig bij het creëren van alle eindpunten van een figuur in één handeling in plaats van elk punt afzonderlijk te selecteren.
Met de instelling Eindpunten op "Één" wordt slechts één eindpunt gecreëerd aan het uiteinde van de lijn dat het dichtst bij uw klik ligt
Met de instelling Eindpunten op Meerdere worden eindpunten gecreëerd aan beide uiteinden van de geselecteerde lijn
Layout-specifieke opties
Automatisch zoomen
Tijdens het uitzetten zoomt de software automatisch in en centreert de CAD-weergave op de locatie waar het gereedschap momenteel meet (zoals de huidige locatie van een prisma dat u volgt). Dit is nuttig voor nauwkeurige plaatsing van punten. Zet dit uit als u de zoom liever handmatig regelt tijdens het werk.
CAD-weergave vóór het verplaatsen van de paal (links); CAD-weergave na het verplaatsen van de paal dicht bij het punt (rechts)
Kaartoriëntatie
Kies of de oriëntatie van de CAD-weergave tijdens het uitzetten en meten op Noord of Vrij wordt ingesteld.
- Noord houdt de CAD-weergave consistent uitgelijnd op "plannoord" op basis van de coördinaten van de CAD
- Vrij laat de weergave vrij draaien terwijl u door de tekening navigeert, waarbij de kijkrichting zo wordt ingesteld dat de gestationeerde locatie van het gereedschap altijd "noord" is van de vermoedelijke gemeten locatie
Als u liever in een consistente bouwplaats-noord-weergave werkt, gaat u naar Scherm- en Weergave-instellingen en stelt u de kaartoriëntatie in op Noord.
Kaartoriëntatie ingesteld op Noord (links); Kaartoriëntatie ingesteld op Vrij (rechts)
“Vanaf lijnstart” weergeven in lijnuitzetting
Bij het gebruik van de Lijnuitzetting-applicatie toont deze optie de afstand gemeten vanaf het beginpunt van de momenteel geselecteerde lijn.
Met “Vanaf lijnstart” ingeschakeld wordt de waarde onder Naar lijn getoond
Attribuutweergave
Kies of puntattributen tijdens het uitzetten worden weergegeven. Wanneer ingeschakeld, worden bij het selecteren van een punt de bijbehorende attributen rechtsboven in het scherm getoond.
Attributen zijn aanvullende informatie die aan een punt is gekoppeld, zoals:
- Puntbeschrijvingen
- ID's of tags
- Aangepaste notities of classificaties
Om rommel op het scherm te verminderen, is het meestal het beste deze optie uit te laten, tenzij attribuutinformatie vereist is.
De attributen van een geselecteerd punt worden rechtsboven in het scherm getoond
Opmerkingen
0 opmerkingen
