Oppervlakte-indeling - Hoe te gebruiken
  • Bijgewerkt
De Oppervlakte-indeling applicatie wordt gebruikt om de verticale afstand tussen een gemeten punt en een referentieoppervlak te meten vanuit een 3D CAD-tekening. Deze informatie helpt bij het bepalen van de verticale afstand tot de gewenste oppervlaktehoogte.
Om de Oppervlakte-indeling applicatie te gebruiken, moet het instrument geplaatst zijn. Plaatsing moet worden uitgevoerd met hoogte ingeschakeld. Voor meer informatie, zie de artikelen Plaatsing en Stationhoogte.
Demonstratie Oppervlakte-indeling
Hoe de Oppervlakte-indeling Applicatie te Gebruiken
  1. Open uw Project: Begin met het openen van een project op de tablet.
  2. Open de Applicatie: Open de Oppervlakte-indeling applicatie vanaf het startscherm of vanuit het zijmenu in de CAD-weergave.
    • Als de applicatie niet beschikbaar is op het startscherm, kies dan Snelkoppeling Toevoegen en voeg de Oppervlakte-indeling applicatie toe.
  3. Selecteer de Prisma: Selecteer de prisma die voor de meting wordt gebruikt. De prismahoogte moet ook worden ingevoerd door de hoogtewaarde naast de prismakeuze te selecteren en deze naar wens aan te passen.
  4. Verplaats de prisma naar het punt waarvan de hoogte ten opzichte van het oppervlak moet worden bepaald.
    • De applicatie berekent het hoogteverschil tussen het gemeten punt en het referentieoppervlak.
  5. Lees het Hoogteverschil af: De weergegeven waarde geeft aan hoe ver het gemeten punt boven of onder het oppervlak ligt.
    • Een positieve waarde geeft aan dat het punt boven het oppervlak ligt
    • Een negatieve waarde geeft aan dat het punt onder het oppervlak ligt
  6. Deze informatie helpt bij het bepalen van de verticale afstand tot de gewenste oppervlaktehoogte.
Snelkoppeling icoon van de Oppervlakte-indeling applicatie:
Selecteren van de Oppervlakte-indeling applicatie vanuit het zijmenu in CAD-weergave:
Selecteren van de prisma en instellen van de hoogte:
Slimme Oppervlakte-selectie: HCL herkent automatisch wanneer uw locatie is verplaatst van het ene 3D-oppervlak naar het andere:
Hoe de Slimme Oppervlakte-selectie te Gebruiken
De Slimme Oppervlakte-selectie optie is beschikbaar aan de rechterkant van het scherm.
Wanneer ingeschakeld, selecteert en markeert de applicatie automatisch het oppervlak dat als hoogte-referentie wordt gebruikt, direct in de CAD-weergave.
Wanneer uitgeschakeld, moet het referentieoppervlak handmatig worden geselecteerd door het gewenste oppervlak in de 3D-tekening aan te tikken.
Het wordt aanbevolen om Slimme Oppervlakte-selectie ingeschakeld te houden, omdat dit de bediening vereenvoudigt en het risico op het selecteren van een onjuist oppervlak vermindert.
Optie Slimme Oppervlakte-selectie:
Voorbeelden van het gebruik van de Oppervlakte-indeling Applicatie
De Oppervlakte-indeling applicatie wordt vaak gebruikt voor hoogtecontrole en verificatietaken tijdens graaf-, egaliseer- en installatiewerkzaamheden.
Voorbeeld 1: Bepalen van Graafdiepte
Oppervlakte-indeling kan worden gebruikt om te bepalen hoe diep er gegraven moet worden om een ontwerpoppervlak te bereiken.
  • Meet het huidige grondpunt
  • Lees het hoogteverschil ten opzichte van het referentieoppervlak af
  • Gebruik de waarde om de graafdiepte te sturen
Dit is nuttig voor funderingen, greppels en plaatvoorbereiding.
Voorbeeld 2: Controleren van Beton- of Opvulhoogte
Na het aanbrengen van materiaal kan de applicatie worden gebruikt om de hoogte te controleren.
  • Meet het afgewerkte oppervlak
  • Vergelijk het gemeten punt met het ontwerpoppervlak
  • Bepaal of extra materiaal nodig is of overtollig materiaal moet worden verwijderd
Voorbeeld 3: Egaliseren van een Gebied
Bij het voorbereiden van een vlak oppervlak:
  • Meet meerdere punten over het gebied
  • Vergelijk hoogteverschillen met hetzelfde referentieoppervlak
  • Identificeer hoge en lage plekken die correctie vereisen
Dit ondersteunt een consistente en gelijkmatige oppervlakvoorbereiding.
Voorbeeld 4: Controleren van Geplaatste Elementen ten opzichte van een Oppervlak
Geplaatste elementen zoals ankers, mouwen of platen kunnen worden gecontroleerd ten opzichte van een ontwerpoppervlak.
  • Meet het geplaatste element
  • Controleer of het element aan de hoogte-eisen voldoet
Voorbeeld 5: Werken met Meerdere Oppervlakken in een 3D-model
In modellen met meerdere oppervlakken op verschillende hoogtes:
  • Gebruik Slimme Oppervlakte-selectie om automatisch naar het bedoelde oppervlak te verwijzen
  • Schakel Slimme Oppervlakte-selectie uit wanneer een ander oppervlak handmatig moet worden geselecteerd
Dit maakt flexibele verwerking van complexe 3D-tekeningen mogelijk.
Was dit artikel nuttig?
Opmerkingen
0 opmerkingen
